[TUTO] Vidange moteur M20
Postez ici vos tutoriels !
bmw77
Message par bmw77 »
Salut ,
aujourd'hui vidange du b25
j'ai profité pour faire des photos .
Alors il vous faudra :
_ 5l d'huile
_ filtre a huile ( vissé sur e30 & cartouche sur e34 )
_ douille de 17mm
_ cliquet 1/2
_ chiffon
_ bas récupérateur d'huile
_ collier pour décomonter le filtre ( uniquement sur e30 , les e34 faut démonter le couvercle et enlever le filtre cartouche et c'est du 13mm )
_ rondelle du bouchon de vidange
_ pour les méticuleux comme moi bouchon vidange neuf ( alors attention si bouchon pas d'origine c'est pas forcément du 17mm c'est plus petit )
Moi j'ai mis un additif wynn's de rincage moteur donc jlé mis dans l'huile et roulé 20 bornes avec et vidangé ,
fais un rincage moteur avec huile neuve et huile neuve + filtre obligatoire .
Alors on commence , on lève le capot & ouvre le bouchon de remplissage et jauje d'huile pour faire un apel d'air
Uploaded with ImageShack.us
et on lève la voiture ( perso jla lève coté gauche vu que le bouchon est coté droit donc l'huile coulera mieu )
voila le bouchon de vidange c'est du 17mm pour mon cas ( sa dépends si d'origine ou changé )
elle pisse
on laisse jusqua ce que sa coule plus
voila le matos
la ref du filtre pour ceux qui veule
le filtre vissé est coté collecteur échappement juste derrière ( attention sa chauffe )
on met le desserre filtre et hop on devisse
voila de plus près on vois les durite qui font eux au radia d'huile ( présent uniquement sur b25 )
Puis on remet le bouchon de vidange avec news rondelle ,
le news filtre
et on met l'huile 4.25l avec changement d'huile et 4.0l sans changement de filtre .
Perso pour le prix du filtre faut etre cucu pour pas le changer ( 4.84e j'ai payé )
Cout de la vidange 19e les 5l de castrol + 4.84e le filtre + 1e de port
moin cher que chez speedy , midas , nortoto , feu rouge .
Prise sur mon fofo
http://universbmw.xooit.fr/t460-Tuto-Vi ... ur-M20.htm
ps : l'huile cool propre parce que j'ai fait une vidange spécial pour le tuto
pierrot_13
Re: [Tuto ] Vidange moteur M20
Message par pierrot_13 »
*98/
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Tu prends soin de tes bébés, tes moteurs sont étincelants !
:bravo:
bmw77
Message par bmw77 »
j'en ai passé du temps sur celle la a la dégraissé et retaper ,
dede 25
Re: [TUTO] Vidange moteur M20
Message par dede 25 »
quelle produit pour nettoyer le moteur a savoir que j ai une fuite d huile je ne voie pas d ou sa vient 46*
bmw77
Message par bmw77 »
moi je prends du vidange 5
mais je voudrai bien tester le métal5 vidange moteur
j'ai a vendre 8e un nettoyant en facom si tu veux
tous neuf
titi13
Message par titi13 »
super tuto et belle E30 comme tu es soigneux je te conseille de mettre du mécacyl cr dans ton huile et va voir leur site.( l'usure est stopé et les frottement diminué)
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
je l'ai vendue
la 328 a etait traité mécacyl
mais pas ma 525 I
Retourner vers « Vos "tutos" E30 »
