- Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
Quand je dis cliqué j'ai activé.
Caméra était sur DE j'ai touché pour mettre sur SUR et maintenant j'ai l'icône, avant il y était pas.
- bibouzet
- Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
@romaster, non il ne provient pas d'une E65, c'est celui d'origine il me semble
- Véhicule : bmw E46
Petit retour d'un week dans la capitale
j'ai pu tester deux trois fonctions sur le gps, par contre j'ai remarquer un truc et je sais pas si c'est normal mais il indique pas les radars
- Véhicule : bmw e46 318d
Bonjour a tous ami bmiste bien content d'etre parmis vous aprés des heures de lecture sur ce forum je me suis enfin lancer jai reçus et installer mon erisin sur ma 320d phase deux qui etait equipé du gps au passage et grand merci pour le tuto très enrichi qui ma permis de fabriqué ma rallonge pour 12 euros avec un peut de cable un poste a souder et de l'etin
j'ai lue qu'une clé usb 3.0 etait conseillé mais que les clé de marque 2.0 passé je posséde une clé 2.0 de marsque kingstone 8Go
contenant des clips que j'ai converti avec fremake video converter en 640x 480 mepg-4 acc (qualité tv ) hors quand je branche la usb a l'autoradio il la détecte ouvre l’écran DVD puis reste sur cette écran sans rien me donnée quelqu'un pourrais me dire pourquoi ?
p.s de temps a autre il m'indique read usb puis no device
mais si il m'ouvre l'ecran dvd il detecte surment un format video ??
alors voila je besoin de vos lumières cela vient t'il d'un mauvaise conversion ou de la clé qui n'est pas adapté ?
un grand merci d'avance pour vos reponse
- Véhicule : 323cia cab E46
Larsoune : branche la caméra sur toutes les entrées vidéos, et quand ça fonctionne, tu mets un splitter RCA sur l'entrée de marche-arrière, et sur celui qui fonctionne lorsque tu branches la cam dessus
Bibouzet : c'est la première fois de ma vie que je vois ce volant sur E39, pourtant on en a eu un paquet chez moi, de la moins optionnée, en passant par la pack M, et la version allemande ^^
Clem : nickel, tu as quelle version d'Igo ? As-tu activé les radars ? Car les packs que je fournis inclus les radars :)
Symptome : tu as suivi le tuto que j'ai fait avec Freemake ? Si non le soucis semble venir de la clé, ça faisait ce problème lorsque j'utilisais des clés bas-de-gamme, essaye avec une Emtec
salut non je n'est pas suivi ce tuto jai seulement vue certain de tes commentaire ou tu disé de convertir avec ce logiciel en resolusion inferieur ou egale a 800x480 le tuto ou puis je le trouver car je suis nouveau barre recherche : rosmater Freemake ??
Apparemment mon problème de gps à disparue après avoir changé de version mais quand je vais sur " aux " j'ai le message no signal encore
une petite question depuis que j'ai ce poste impossible de bien capté la radio à part quand j'ai la main qui touche l'antenne (pas très simple on dira pour écouté la radio) quelqu'un aurait une solution ?
donc en gros quand je touche l'antenne avec la main je capte et quand je retire la main je capte plus
J'ai pris ta version primo mais après c'est possible que je n'ai pas activé le truc, vu le nombre de possibilité qu'il y a
Par contre je veux bien qu'on me dise comment activer les radars sinon je chercherai demain.
clemNcy a écrit :J'ai pris ta version primo mais après c'est possible que je n'ai pas activé le truc, vu le nombre de possibilité qu'il y a![]()
pour les radar moi je l'ai eu activé d'origine sinon c'est dans les paramètres
Ok je chercherai mais moi j'ai pas les radars fixe et les radars de feu d'activé, je suis prévenu que par mon coyote
