Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
allmontana
Re: Logiciel BMWHAT
Message par allmontana »
ok, car je vais surement prendre la galaxy tab 2 10.1
mais je pense que dans le coffret il n'y a pas le petit cable otg...
Less
Véhicule : A pied... c'est vendu !
Re: Logiciel BMWHAT
Message par Less »
Si c'est ce cable là,
Ma femme l'avait dans la boite !
allmontana
Re: Logiciel BMWHAT
ok, mais si il ne la pas dedans je peut en prendre un sur ebay meme non origine samsung..??
Less
Re: Logiciel BMWHAT
Message par Less »
ouais après un générique fera l'affaire enfin pas trop chinois non plus...
allmontana
Re: Logiciel BMWHAT
bon apparemment dans la galaxy tab 2 10.1 il y a un adaptateur usb qui sert juste a mettre une clé usb, c'est un petit bloc noir....
donc ça marche ou pas?
sinon j'ai reçu mon dlm 327 USB, j'espère enfin que cette fois si cela fonctionnera!!!!!
Less
Re: Logiciel BMWHAT
Message par Less »
C'est le cable OTG... On The GO, tu branches un périphérique et çà fonctionne... çà semble bête mais avant on pouvait pas le faire avec un téléphone...
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Logiciel BMWHAT
Message par iliessou »
Intéressent ce sujet *98/
Nous savons toujours pas si l'iphone permet le télécodage sur les BMW d'après 03/2007?
Less
Re: Logiciel BMWHAT
Message par Less »
Si çà fonctionne en wifi mas il faut un module compatible de bonne facture.
iliessou
Re: Logiciel BMWHAT
Oui je m'en doute, donc sur ebay à banir...
Less
Re: Logiciel BMWHAT
Message par Less »
non pas forcément, il faut juste trouver le bon... généralement avec un peu de recherche, on trouve le bon modèle, sur certains autres forums, les infos se partagent sur les modèles qui fonctionnent...
Ou même sur le site du Dev, il répertorie les modèle compatible..
