tremblement volant au freinage
tipoone
Tout d'abord je dois vous prévenir que je suis pas au top niveau mécanique donc désolé si mes questions sont parfois peu clairs...
En fait, j'ai plusieurs sons de cloche de différents garagistes et je voulais donc avoir votre avis.
Lorsque je freine (même à 60 km/H) mon volant tremble énormément et fait donc bouger toute la voiture ...
Pensant que les disques étaient voilés je les ai changé moi même. Et là plus de tremblement durant 3 ou 4 jour, puis petit à petit la problème est revenu.
Entre temps lors de la révision mon garagiste m'explique qu'il faut que je change les rotules de direction. J'ai donc fait changé les rotules et la plus de tremblement durant 3 ou 4 jours...
Je suis donc retourné voir le garagiste qui me dit que je n'ai pas bien nettoyé lors du changement de mes disques ce qui fait que mon disque n'est pas droit. Il a donc "poncé les disques" m'a pris (50 euros)
et puis plus de tremblement durant 3 ou 4 jours. Je suis donc allé voir un autre garagiste qui me dit qu'il y a un jeu au niveau de la crémaillère et qu'il faut la changer ( ce qui me coûterait 1000 euros).
Je précise que lorsque je prends des bosses la voiture fait un bruit de taco ! comme un grincement ... Ce qui m'etonne c'est que pour chaque intervention (qui ont été effectuées sur des pièce différente) j'ai eu a chaque fois un arrêt des vibration de courte durée...
Du coup je ne sais plus trop quoi faire sachant qu'un autre garagiste me dit qu'il faut juste changer les disque et que la crémaillère pourra attendre ...
En tout cas merci d'avoir lu mon message :-) Une bonne journée à tous !
ctophe33
- Véhicule : E36 M3
Re: tremblement volant au freinage
Bonjour , lorsque que vous freinez si la voiture tremble fort possible que ce soit un problème de disque même neuf .Vos disques ce sont de la marque ?, acheté ou ? avez vous changés les plaquettes lors du remplacement des disques ? Après il suffit de passer les disques au palmer afin de voir si ils sont voilé ou pas .Est ce que les jantes sont bien serré au couple ? je me souviens sur les premières 307 un souci de jante au freinage qui faisait trembler le volant .
Cordialement
Cordialement
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Le soucis peut venir des disques si mal rodés. Sinon les silentblocs de suspensions peuvent causer ça…à tester avant de changer
tipoone
Bonjour merci pour vos réponses. J'ai fait changer la crémaillère aujourd'hui ... J"ai récupéré la voiture en fin de journée et la c'est encore pire les tremblement sont toujours la et quand je tourne le volant il y plein de bruits au niveau de direction... J'ai payer 909 euros pour avoir une voiture en moins bonne état. Sauriez-vous quel recours j'ai contre le garagiste. D'une part le problème est toujours présent mais j'ai un autre problème. Puis-je obtenir un remboursement?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tipoone
Concernant le changement des disque, j'ai mis des TRW et j'ai changé les plaquette en même temps. Merci en tout cas pour vos réponses. Je suis bien deg ...
- Romain.Ls
- Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Je ne peux pas trop t'éclairer sur ton soucis mais ce que je peux te dire c'est de ne plus retourner chez ton garagiste car soit c'est un voleur, soit il n'y connait rien.
Bon courage pour la suite.
- Utoi
Tout-à-fait d'accord, là il t'as fait n'importe-quoi!
Sur le devis, tu as changé sur ses conseils ou c'était à ta demande?
tipoone
C'etait sur son conseil et il m'a assuré que ça ne tremblerait plus après le changement de la crémaillère. Les garagistes n'ont pas une obligation de résultat ?
- Romain.Ls
il va te dire que la pièce était à changer de toute façon (c'est leurs phrase fétiche ^^)
Moi j'ai un très bon garagiste et je ne suis pas prêt de le lâcher, tellement difficile d'en trouver un bien de nos jours.
m80
ne serais ce pas un problème de rotule axiale ou un étrier grippé ou mort???
moi c'est mon cas actuellement, ca tremble de temps à autre...
