Problème de bluetooth E60
TaHouX
Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Message par TaHouX »
Je m'appelle Mehdi et je lit les sujets de ce forum depuis un bon moment dèjà mais je n'avais encore jamais rien poster.
Je viens d'Alsace et je possède donc une BMW 530D e60 année 2004.
Je viens d'installer un boitier dension gateway 500 MOST Lite à la place du changeur 6CD.
Depuis cette opération mon bluetooth ne fonctionne plus, quand je vais dans le menu pour l'activer la case est présente mais il m'est impossible de la cocher....
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner quant à la cause possible du problème?
Merci à tous.
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: Problème de bluetooth E60
Message par Twistered »
Salut Medhi.
Lors ce que tu as branché le Gateway, as tu remis les pin du téléphone avec les pin de la nouvelle connectique? Car sur E46 tu as un transfert de pin à faire sur le nouveau faisceau.
Bon courage
TaHouX
Juste pour en venir aux nouvelles mon problème de bluetooth est résolu.
Il s'agissait en fait juste de garder la fibre optique d'origine du changeur CD plutôt que de mettre celle fournie avec le dension, et la tout fonctionne nickel!
Merci.
