Plus de puissance moteur
csk0974
Message par csk0974 »
j'ai un soucis avec ma 535d en ce moment et j arrive pas à le resoudre!
Les Problèmes sont les suivants:
- Plus aucune puissance en bas et haut régime
- Ma voiture n accélère plus
J ai remplacé les trois électrovannes située a gauche du moteur, démonté le collecteur d admission et nettoyage du EGR et du PAPILLON
rplt des durite suralimentation turbo rouge et bleu
et rien a faire
Qq aurait une idée de ce ke peut ca pourrait être le problème?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Plus de puissance moteur
Message par biff »
kilométrage ??? état du FAP ???
csk0974
124000 km et fap ne montre aucune faiblesse.
Je tenais à signaler qu il y a aucune anomalie moteur
biff
Message par biff »
csk0974 a écrit :124000 km et fap ne montre aucune faiblesse.
Tu as fait une lecture des pressions au diag pour en être sur ?
le mien était moitié bouché dés 65000km ....
csk0974
Non du Tt! Je dois déposer la bagnole demain matin chez bmw , mais je voulais prendre des infos avant!
G un doute sur le débitmètre ?
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Débitmètre je pense pas, en cas de dysfonctionnement le calculateur prend une valeur de consigne. Mais le FAP oui à vérifier, suivant l'utilisation qui a été faite de la voiture il peut se colmater très rapidement.
csk0974
Bonjour;
Je voulais tt d abord remercie MORBAK!!
En effet après le diag passé chez BMW ils m ont effectivement affirmés ce que tu m avais bien précisé!
Trop forte pression au niveau du FAP!
Du coup je dois faire le rplt ou la suppression définitive de cette pièce
Merci encore
biff
Message par biff »
*14* *14* *14* c'est juste ce que j'avais dit 2 lignes avant lui et qu'il a confirmé .... *41* *41*
csk0974
*62* Merci a toi aussi Mister Biff ;-)
Morbak
*41*
