Vis cassé à raz dans le collecteur après un nettoyage EGR
- Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Salut à tous!!!!
Je viens ce jour de nettoyer ma vanne EGR, bien crade d'ailleurs, et je l'ai shunté en débranchant la durite pneumatique que j'ai bouché avec une vis M5. Jusque la tout allait bien. Par contre en remontant j'ai un peu trop forcé sur une des vis (j'aurai du mettre de la graisse......les boules) qui s 'est cassée à raz dans le collecteur. Les trois autres sont parfaitement serrées. Pensez vous que je dois me casser la tête à essayer de retirer cette vis pour en mettre une nouvelle ou est ce que je peux rouler comme ça. La voiture fonctionne très bien et la vanne parait hermétique.
Merci d'avance et à bientôt.
Re: Vis cassé à raz dans le collecteur après un nettoyage EG
Perso je la remplacerai, en roulant ça risque de bouger pas mal.
Et ce n'est pas vraiment compliqué avec le bon outil, donc autant faire ça proprement.
Merci Stf j'ai essayé ce matin de la retirer en la perçant au milieu et en y enfonçant une queue de cochon tourne gauche acheté chez casto et je n'ai pas réussi à la retirer.....
Bah... faut que tu demontes le collecteur sinon pour pouvoir faire ca tranquillement mais ta technique est bonne maintenant faut percer au bon diametre et ta queue de cochon l'enfoncer unpeu au marteau si tu perces assez loin avec le bon diametre ca va etre nickel
