Amnez a écrit :jy1979 a écrit :ok merci mais elle demarre au car batterie changer y as un an donc je pense pas mais je v essayer des la charger avc un chargeur voir si elle est pleine ou pas merci pour l info
Si elle démarre au car comme tu dis, c'est que c'est pas dût à la batterie faible que ton voyant airbag s'est allumer.......
ça aurait pût (au moins Le Brother aura appris quelque chose)![]()
Il te reste plus qu'à effacer le défaut à la balise 36€ ...et voir s'il se rallume ou pas
Le voyant airbag n'a rien a voir avec la batterie (deja dit)
Il faut aussi penser a retourner à l'école quand on envoie des posts bourrés de fautes d'orthographe.
(démarre au quart , s'est allumé, pas dû, aurait pû
La balise car quand tu dois y aller pour une connerie comme ça tu balises
ce voyant airbag
