flopi974 a écrit :Salut gloop.
Voila je voulais savoir si tu avait resolu de probleme de capteur auc / chauffage auc?
Sur mon x3 la climatisation de fonctionne plus et j'ai fait verifier le compresseur ,gaz , relais , fusible....etc tout est ok.
En la passant a la valise pn detecte comme erreur : capteur auc , chauffage auc .
Je voilais donc savoir si tu avait resolu ton probleme et si ta climatistion fonctionnait . Et qu'est ce que le chauffage auc ?
Cordialement .
Bonjour flopi !
Finalement je n'ai toujours pas changé ce capteur AUC... Mais ma clim fonctionne et le chauffage aussi. Donc je ne sais pas trop à quoi sert ce boitier.
Par contre j'ai changé récemment le capteur AAC (position arbre à came) ^^
