Bruit bizarre en mettant le contact
thomas24470
Message par thomas24470 »
je possède une Bmw 330 CD 204 cv E46 de 2005. Depuis hier soir, j'ai constaté en mettant le contact un bruit inhabituel. Comme un bruit de pompe électrique (assez fort). J'ai mis le contact (bruit), démarré, coupé le contact, remis le contact (pareil même bruit), redémarré, . J'ai recoupé le contact, remis le contact et là, plus de bruit, redémarré . J'ai roulé 5 kms, coupé le moteur. Environ 2 heures à près, j'ai redémarré...... plus de bruit!!!!
Il y a 5 minutes, j 'ai essayé pour voir si en mettant le contact il y aurait le bruit (la voiture couche dehors), j'ai mis le contact pas de bruit....... Je précise que depuis cette nuit il ne pleut pas et qu'il fait un beau soleil aujourd'hui.
Etant donné, que la voiture couche dehors je me demande si ça viendrait pas de l'humidité due à la pluie qui est tombée beaucoup depuis de nombreux jours.
Donc, je ne sais pas trop quoi penser!!! Cause de ce bruit? humidité? Bougies de préchauffage? Pompe à gazoil? ou autre?
Merci par avance de vos Réponses et avis.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Bruit bizarre en mettant le contact
Message par iliessou »
La prochaine fois que le bruit se fera entendre regarde s'il vient sous la caisse en dessous du siège conducteur.
Si c'est le cas, ta pompe additionnel de gasoil est en cause.
As tu fais ton plein de gasoil entre le moment ou tu as entendu le bruit et le moement ou il a disparu?
thomas24470
merci de ta réponse, non je n'ai pas fait mon plein de gazoil!!
Utoi
Message par Utoi »
*21* pour la pompe, elle se met en route à la mise sur contact. Si elle devient bruyante, renseigne toi pour la faire vérifier et changer les joints *59/
thomas24470
merci de ta réponse. Pour la pompe, le problème c'est que ce bruit ne se fait pas systématiquement à chaque mise en contact!!
Carlou
Véhicule : E46 touring
Message par Carlou »
J'ai exactement le même problème que toi (sous le siège) sauf que moi ça le fait en continu à partir du moment ou je demarre et c'est effectivement à coup sûr la pompe additionnelle d'après mon garage (expert bmw sur rennes).
J'ai pris rendez-vous pour demain je te dirai ce qu'il en est si ça peux t'aider.
Je me méfie de ce problème car c'est un coup à tomber en rade à tout moments...
320td
Véhicule : 330d e90
Message par 320td »
si c'est la pompe ne pas perdre de temps *29*
thomas24470
Merci Carlou pour ton aide, j'attends donc des news de ta part avec impatience!!!
Carlou
de rien!
bon, résultat des courses:
le garage m'a appelé, la pré-pompe a gazoil (situé sous le siège conducteur) est HS. la cause c'est le manque d'entretiens
de l'ancien proprio qui n'as pas fait changer les filtres a gazoil dans les temps, je dit bien LES filtres car plusieurs vidanges ont été faites sans changements...
d'après eux c'est un problème connu sur ce modèle.
-1 diag
-changement de filtre a gazoil
-changement pré-pompe a gasoil
-MO
470€
si ton problème persiste, ne traîne pas car c'est un coup à finir sur la dépanneuse à tout moments!!!
Utoi
Message par Utoi »
Et voilà
