probleme clignotant arriere a led
Vince49294
Véhicule : Serie 3 E90
Message par Vince49294 »
Bonsoir, jai un probleme sur mon clignotant arriere droit a led, en effet par moment jai 3 led qui ne fonctionne pas donc le temoin s allume au tableau de bord, et parfois elle fonctionne.
Savez vous comment resoudre ce probleme? Car les led ne ce change pas il me semble, et changer le feu en entier, ca va me couter une fortune juste pour 3 led.
Avant on etait pas emmerder avec les ampoules, ca coutait moins chere, il sont malin les fabricants de voiture.
Vince49294
Re: probleme clignotant arriere a led
Salut as tous, personne pour m'aider avec mon problème de clignotant?
J'ai été me renseigner chez bmw, donc il me disent qu'il faut changer le feu arrière en entier 196 euros comme mêmes, et il veulent rien savoir sur le fait que des led doivent durer pkus longtemps que des ampoules, pour eux cest pas garanti, donc si je change mon feu, ca peu recommencer avec le nouveau feu au bout de 1 semaine, et il faudra encore lacher 196 euros.
Vous trouvez ca normal?
Cest honteux pour des voitures aussi chere, donc attention a vos feu a led
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
voir ici comment j'ai pu réparer et résoudre ce problème:
faux-contact-clignotant-a-led-arriere-droit-t64465.html
yakari19
Véhicule : e90 390LPR915A
Message par yakari19 »
6 mois après ta post, je suis dans la même situation que toi, mon E90 a 3 Leds capricieuses sur le clignotant droit.
J'ai donc suivi le lien que tu as communiqué et je suis un peu dégouté car impossible d'accéder au circuit imprimé sans faire du cutter/colle.
Je vais voir si je trouve un bloc pas trop cher.
En tout cas, merci pour ton précieux post.
mm91
Message par mm91 »
yakari19 a écrit :6 mois après ta post, je suis dans la même situation que toi, mon E90 a 3 Leds capricieuses sur le clignotant droit.
De toutes façons tu n’as rien a perdre à essayer !
Et c’est seulement si tu n’y arrives pas ou que tu casses tout, que tu en achèteras un autre !
(à la limite, si tu le changes, ton feux HS il m’intéresse !…)
Je rappelle le lien du toto, ici :
reparation-clignotant-a-led-arriere-t66810.html
tiens nous au courant, merci.
