Problème sonde température extérieure
- brunojoyau
- Véhicule : bmw e46 330 d
Re: Problème sonde température extérieure
bonjour
moi j'ai acheter la sonde mais mon probleme maintenant c'est que coté les fils de ma voiture le branchement est H S donc je peut plus brancher la sonde que je viens d'acheter quelqu'un sait ou en trouver une
sans être obligé d'aller chez BMW
merci
merci
- Véhicule : bmw e61 525d 177cv 08/2004
- Code VIN : b406272
slt a tous moi aussi le meme probleme je vient d'acheter la voiture et j'ai toujours +50 sur ordi de bord j'ai regardé sur le cote gauche il me manquait le pare boue avec la sonde que je vient de mettre en occasion mais le seul hic impossible de trouver ce foutu cable a brancher sur la sonde. si une personne pouvait me dire ou le cable démare ou meme une photo merci d'avance car je pense qu'il doit être coupé.
Bonjour, moi je l'ai acheté chez BMW à 30 €.
- jerem320d
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
il faut acheter les 2 fils et la connectique a bmw 6€ HT
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
pacorabat a écrit :Alors j'ai fait une petite recherche, et la pièce dont on parle serait finalement la 4 sur ce schéma : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
C'est un "thermo-interrupteur gicleur chauffant", donc c'est bien une sorte de capteur de température, mais pour le fonctionnement du chauffage de lave-glace apparement...
Je comprenais pas pourquoi j'ai des fils électriques qui sont connectés sur les pipettes de lave-glace.
Ce serait un réchauffeur de gicleurs?
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
J'avais acheté ma sonde sur eBay pour une misère, fonctionnement nickel!
Sinon passage en casse et prélèvement des pièces nécessaire…
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
oxi81 a écrit :Je comprenais pas pourquoi j'ai des fils électriques qui sont connectés sur les pipettes de lave-glace.
oui tu as les gicleurs chauffant, qui sont déclanchés par la sonde dans le passage de roue avant droit (juste derrière l'anti brouillard)
- oxi81
ricric11 a écrit :oxi81 a écrit :Je comprenais pas pourquoi j'ai des fils électriques qui sont connectés sur les pipettes de lave-glace.
Merci ricric...
- jerem320d
?e viens de changer ma sonde et ca fonctionne toujours pas.. je ne comprends pas pourquoi.?!
- Utoi
Alors passage au diag.
azn78 avait le souci aussi mais ça venait du compteur, le seul moyen de le déterminer est de passer par la valise diagnostique.
