remplacer roulement avant
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: remplacer roulement avant
Message par mm91 »
bouba104 a écrit :bonjour je suppose que oui car c'est bien le moyeu avant et ce shémas est a l identique de ce que j'ai sur ma voiture
OK,
merci
gsail2liveca
Véhicule : bmw 2009 128i e88
Message par gsail2liveca »
Surtout ne pas oublier de mettre du ''LOCTITE rouge'' sur tes 4 boulons pour que ceux-ci ne se devise pas.
bouba104
Véhicule : Bmw (E90) 318 D
Message par bouba104 »
gsail2liveca a écrit :Surtout ne pas oublier de mettre du ''LOCTITE rouge'' sur tes 4 boulons pour que ceux-ci ne se devise pas.
je te remercie pour ce conseil , une fois la loctite mise je dispose de combien de temps pour resserer le boulon ? d'avance merci
bouba104
j oubliais de preciser loctite 272 rouge ?
gsail2liveca
cela reste variable selon la température, mais en principe tu as amplement de temps pour faire la job.
regarde la fiche technique du produit au lien suivant:
http://commerce.sage.com/aviatec/upload ... -0_05L.pdf
Perso j'utiliserait des boulons neufs.
le torque selon les différentes sources sont 81 ou 83 ft lbs.
bouba104
gsail2liveca a écrit :cela reste variable selon la température, mais en principe tu as amplement de temps pour faire la job.
un grand merci oui les boulons neuf sont fournis avec les roulements
bouba104
résolu vraiment simple il faut juste pas mal se battre pour débloquer les 4 boulons un grand merci a tous
