Fumee blanche a froid 330cd
SEBOSS
Re: Fumee blnche a froid 330cd
Message par SEBOSS »
je pense que c'est juste une question d'humidité
ktmrider31
Véhicule : 330CD COMPACT 320
Message par ktmrider31 »
une humidité sa ne sent pas le gasoil *14*
pour mois les injecteur sont la cose , avec les km les injecteur ne sont plus aussi precis que quand il sont neuf
a voir si une personne a refais faire les injecteur si le problème a disparu
bitognot
Véhicule : 440i M Performance 2016
Message par bitognot »
Je vais déjà mettre un additif, je varrai ensuite.
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Hello,
Pour ma part j'ai eu le coup sur mon ancienne 525d,
Bougies de préchauffage ! mais il y a quand même un peu d'humidité au démarrage à froid surtout si elle dors dehors
A+
SEBOSS
*21*
vue les températures hivernal
une voiture qui fume blanc
ralenti instable
sa n'a rien d'alarment
*98/
mignon525d a écrit :Hello,
A+
bitognot
Re: Fumee blanche a froid 330cd
Oui, c'est vrai tu as raison, surtout qu'elle ne roule pas tous les jours.
ktmrider31
en meme temps quand elle était neuve il a du faire froid aussi et pour otan elle a pas fais de fumigène et elle avais un ralenti stable
apres avec le kilométrage sa se comprend
mais pour mois comme je lè deja dit plusieurs fois sa vient des injecteur
bitognot
ktmrider31 a écrit :en meme temps quand elle était neuve il a du faire froid aussi et pour otan elle a pas fais de fumigène et elle avais un ralenti stable
Je suis assez d'accord avec toi. Elle est de 2003 mais n'a que 55000 km... Arrêtée pendant 2 ans de rouler... Je la remet à neuf petit à petit.
Dinc la piste injecteur est a privilégier, ils sont sans doute un peu encrassés.
ktmrider31
de toute manière il n y a pas 36 truc
soit le boitier de prechof
soit bougie
soit comme il a était dit aussi batterie ou démarreur mais sa encore au bruit et a la vitesse ou le moteur tourne sa se remarque facilement
et puis les injecteurs
apres je ne vois pas se qu il peux y avoir d autre
a condition que sa soit bien du gasoil et que la fumé soit blanche bleuté
si apres la fumer et blanche épaisse et sent l huile , la c est plus la meme
surement de l huile du coups de grande chance que sa soit turbo
