- La batterie est neuve,j'ai vérifié la tension aux bornes de celle-ci : 12.6V moteur éteint
- L'alternateur charge la batterie ,j'ai vérifié la tension aux borne de la batterie avec la sono allumé : au ralenti 13.9V puis à 2 500 tr/min 14.2V
J'ajouterai que lorsque le moteur se coupe je n'ai aucun souci de démarrage pour repartir.
Y a-t-il des personnes qui ont rencontré le même problème que moi et si oui comment ont ils résolue ce problème?
Merci d'avance de vos réponses.
Petite nouveauté : j'ai eu un voyant allumé entre les indicateur de rapport engagé
une sorte d'étoile en jaune avec un " ! " au milieu.
