bruit de courroie 330d
SEBOSS
Message par SEBOSS »
bonjour
depuis un moment j'ai un bruit de roulage du a la corroi tic tic tic
a l'avant cotés conducteur devant le vase d'expansion
330d
230 000km
aussi bien a froid que a chaud
le bruit s'accélére en monter de régime
corroi en bonne etat
poulie damper également
je remarquer que le corroi bouge de gauche a droit sur 1mm ou 2
j'ai pas l'impression que la corroi patine
a savoir la batterie ne prend plus la charge
je vais (essayer) de mettre une vidéo
avec mon smartphone pourri :!:
bess44
Re: bruit de corroi 330d
Message par bess44 »
peut etre poulie de l'alternateur HS..
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Je suis d'accord avec Bess44.
Il faut que tu regardes coté alternateur.
Soit la poulie ou soit l'alternateur en lui même.
Cherche dans les tutos pour voir comment détendre la courroie dans un premier temps et après vérifie la poulie et l'alternateur. Verifie si tout tourne rond, si il n'y a pas de jeu...
J'ai du changer la poulie de l'alternateur de ma 330d, le plus chiant étant de démonter l'alternateur et de réussir à desserrer l’écrou qui serre la poulie.
Bon courage.
SEBOSS
Je vais regarder a sa
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Re: bruit de courroie 330d
Message par compact26 »
Perso, je dirais plus que la pompe de DA commence à fatiguer, ou simplement manque d'huile.
Commence par le niveau et éventuellement envisager un changement d'huile. Si elle est d'origine, elle aura bien vécue tout de même.
SEBOSS
j'ai démonter le visco-coupleur
pour y voir clair
j'ai la poulie est le tendeur qui fond pas mal de bruit, cotés alternateur
je ces pas comment mis prendre pour démonter ce tendeur
il y a t'il une technique particulier? 46*
je perd également du ldr bien souvent le niveau ce met au minimum apres l'avoir remplie
au bout de pas mal de klm sans que le voyant s'allume
affaire a suive
SEBOSS
en résumé
j'arrive pas a viré cette ecrou a l'arriere du tendeur *63*
quand je pousse sur la clé je fait bouger le chassis!!!
le dégrippant n'y fait rien
j'ai pas trouver d'info pour l'extraire
quelqu'un a déjà fait ce type d'intervention :?:
mickael02
Véhicule : e46 330d
Message par mickael02 »
moi je viens de changer l'alternateur car il etait mort et j'ai exactement le meme bruit que toi et ma courroie bouge comme la tienne aussi .
meme apres remplacement de l'alter le bruit persiste mais leger . j'ai tout controler mais rien de vraiment anormal j'ai meme remplacer ma pompe a eau et thermostat dans la fouler . et toujour se leger bruit de merde lol . par contre pour le tendeur moi j'ai rencontrer aucune difficulter particuliere a le detendre . :trinque:
bess44
mickael02 a écrit :moi je viens de changer l'alternateur car il etait mort et j'ai exactement le meme bruit que toi et ma courroie bouge comme la tienne aussi .
tendeur fatiguée peut etre?tu a changé ta courroie?
