Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Ok ça devrai être bon
Ta mis le BACK CTRL sur le bleu/jaune avec le rouge(+) de la cam
Quand tu met la marche arrière il bascule normalement tout seul
laurence
Véhicule : bmw (E-46) 325CI
Message par laurence »
effectivement tu te prends la tête pour rien. passe la marche arrière tu verras que dans le fil bleu/jaune c un plus 12v tu relies ton fil rouge de d'alimentation de ta cam et le moins sur le marron -. ensuite tu passe ton cable de 5m et tu le branches sur ta fiche cam derrière l'erisin et tu relies les 2 fils rose ensemble et tu mets le contact de ta voiture et tu passes la marche arrière et normalement tu verras l'image de la cam.
rien de plus a faire . *11*
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Ok essai avec seulement les 2roses ensemble pour voir la technique à Laurence
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Message par clemNcy »
Oui normalement!! Mais j'avais fait ça, les photos corresponde a ce que j'avais fait mais ça ne fonctionne pas 46* je vais restesté et je reviens tout a l'heure. Déja au multi et marche arrière pour la +12
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Je vais testé si c'est ok et je reviens plus tard, merci pour l'aide :trinque: (j'ai l'impression d’être un débile qui n'as jamais bricolé *41* )
laurence
non ca arrive a tous le monde.. nous sommes la pour nous aider *11*
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
La cam n'est alimentée que quand y'a la marche arrière ? Oui
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
T'es grave quand même de pas avoir pensée à mettre la marche arrière
*16*
laurence
mdr !!!
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Mdr bon j'avoue je suis *25* enfaite mon branchement était nickel juste que j'aurais du vérifier que la connexion soit bonne.. et la ce n'était pas le cas !! (l'alimentation ne se faisais pas) Donc c'est bon tout fonctionne bien. J'ai pas testé du coup avec les deux fil rose relié ensemble.
En tout cas le plus galère pour moi a était de passer le fil dans la gaine du coffre.. j'y ai passé je ne sais combien de temps :twisted: :twisted: :twisted:
