[bmw 320d e46 2004]bruit etrange+ courroie sautée...?
Amnez
- Véhicule : 330D E93 2008 sport design
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Re: [bmw 320d e46 2004]bruit etrange+ courroie sautée...?
Commence à la démontée comme ça tu connaîtras sa taille son poids,le nombres de nervure ..
Sinon t'appelle Oscaro et tu leur dit les nombres de nervures avec ta carte grise il vont là trouvée
Je sais pas sur 320 mais sur un 525tds la poulie de clim se monte sur la poulie damper
Sur un 330d la poulie damper reçoit la courroie de clim et la courroie d'accessoire
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Poulie HS on le voit bien sur ta vidéo!!!
Avec ton numéro VIN (PVxxxxx) tu peux avoir la référence de ta poulier sur le site http://www.realoem.com et tu pourra la retrouver sur oscaro.
Si tu n'y arrive pas poste les 7 derniers chiffre de ton VIN et je te trouverai la ref
- joce.44
- Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
je confirme poulie damper H.S ne tarde pas à la remplacer.
pendant que tu y es vérifie tes clapets d'admission si ils sont tjrs présent et si oui supprime les...
yann67600
- Véhicule : bmw 318i e46
douez a écrit :Poulie HS on le voit bien sur ta vidéo!!!
ok merci a tous.
ou je trouve ce numéro VIN( PVxxxxx...)?
j'ai vu une poulie sur ebay apparmeent pour la 320d 150cv de 2001 a 2005=>84+port:
http://www.ebay.fr/itm/POULIE-DAMPER-DE ... 2c797c95b6
a votre avis c'est correct comme matos et est-ce la bonne?
joce.44 a écrit :je confirme poulie damper H.S ne tarde pas à la remplacer.
ben je sais pas si elles y sont ou pas mais j'ai pas de problème avec donc je laisse!
mitch40 a écrit :joce.44 a écrit :je confirme poulie damper H.S ne tarde pas à la remplacer.
Il y en a pas sur phase 1 de clapet.
ben c'est une phase 2 la mienne non? 150cv de 2004 avec facelift...
Amnez a écrit :Commence à la démontée comme ça tu connaîtras sa taille son poids,le nombres de nervure ..
je peux pas démonter en "avance"!
la fosse est chez mon père dans le hangar avec le camping car dessus et la porsche a coté, il faut les sortir pour que je puisse bosser sur la fosse et je peux pas laisser la voiture la bas 107 ans sans la bouger( si c'est démonté ), il faut qu'il re-rentre ses véhicule dedans le soir donc impossible, si je démonte c'est pour remonter la neuve.
sur ma 320 d'aprés ce que j'ai vu la damper prend les deux courroies.
- mitch40
- Membre Elite-Pro
- Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Oui tu a une phase, j'avait mal vu je suis sur mon tel c'est pas évident.et oui les deux courroie vont sur la damper
- douez
Ton numéro VIN (ou numéro de chassis) est sur ta carte grise. Tu as simplement besoin des 7 derniers chiffre (pvxxxxx)
- joce.44
"ben je sais pas si elles y sont ou pas mais j'ai pas de problème avec donc je laisse!"
Il s'agit juste d'un très grand conseil, mais quand tu as un problème avec, c'est déjà trop tard....
- mitch40
- Membre Elite-Pro
Exact vire les si tu les a sinon c'est casse moteur et la ça pique.il existe des bouchons pour les virèrent vaux changer les joints avec tant qua faire.
yann67600
mitch40 a écrit :Exact vire les si tu les a sinon c'est casse moteur et la ça pique.il existe des bouchons pour les virèrent vaux changer les joints avec tant qua faire.
pour les virer il faud mettre des bouchon a la place? des trucs qu'ont achete je suppose? un lien une idée de prix?
je vais regarder demain pour le numéro de chassis et voir quelle poulie damper il me faut... j'espère trouver le moins cher possible, c'est la deche en ce moment...
- joce.44
regarde dans les tutos du forum tu trouveras ton bonheur
