Fumee blanche a froid 330cd
bitognot
Véhicule : 440i M Performance 2016
Message par bitognot »
Bonsoir, je sais que ce sujet a deja ete aborde, mais les avis sont tellement differents que je m'y perds. Voila, mon coupe dort dehors, et quand le matin, a froid, j'ai pendant quelques minutes une epaisse fumee blanche et le moteur semble brouter un peu, c'est tres leger. A mon garage un mec me dit que c'est une des bougies de prechauffage, un autre que ce sont les injecteurs et qu'il faut juste dans un premier temps mettre un additif dans le gasoil. Vous en pensez quoi ?
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: Fumee blnche a froid 330cd
Message par rommass »
Un ami eu le même problème sur son 530d e60 et il s'agissait du boîtier de préchauffage. Depuis, plus de souci. :-|
ktmrider31
Véhicule : 330CD COMPACT 320
Message par ktmrider31 »
Mois sur les 2 moteur de m57n sa me le fait quand il fait moin de 5 'c la voiture tousse un peu au démarrage style 5 segonde Max et fume un peu et pui après plu rien 2 chose en premier faire les bougie après si toujours le même problème la sa vien sûrement des injecteur si comme mois tu a entre 150 et 200 mil km .et il faut bien être sur que le problème et la que quand il fait froid ,
bm13
Véhicule : bmw 330cd e46
Message par bm13 »
J'ai exactement le même problème fumée blanche a froid puis plus rien.J'ai changé mes bougies et toujours pareil apparemment ca serait le boitier de préchauffage mais vu qu'il faut tout redémonté pour le changer ca restera comme ca
lrayssiguier
Véhicule : BMW (E46) 330d de 2002
Message par lrayssiguier »
salut
pour moi c'etait simplement la batterie trop faible.
Teste la tension aux bornes de la tienne et tu verras.
tu devrais avoir 13 ou 14V.
a plus,
laurent
bm13
Message par bm13 »
Ma batterie est neuve je viens de la changer
bitognot
Bonsoir, ma baterie est neuve (5000 km) et le vehicule a 10 ans, mais seulement 57000 kms.
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Message par maxidef »
Salut perso ma voiture fumait blanc et broutais a froid avec du mal a demarer j'ai changer les bougie de pré-chauffages,et la voiture ne broutais plus mais la fumée est quand même présente après moi j'ai un autres probleme car même le relais de pré-chauffage changer la voiture fume toujour blanc au démarrage.
Change quand même les bougie et le relais comme tu sera fixé.
bitognot
Ça coûte dans les combien ?
maxidef
Ca dépend ou tu prend les pieces chez bmw ca pique sévère pour le remplacemet des bougie et du relais,chez bmw pour juste le relais de pré chauffages j'en ai eu pour plus de 140 euro MO comprise .
sinon si tu prend tes pieces chez oscaro tu en as pour 120 euro environ frais de port inclus.
