Tout d'abord désolé pour la longueur du post
Voila je vous expose mon problème
Je suis parti en vacances l'été dernier au Maroc , tout ce passais bien jusque un jour ou je suis parti mettre un plein chez TOTAL et de la on débuter mes problèmes.
En quittant la station j'ai même pas fais 10km que je sent une secousse du a une perte de puissance, tout de suite après s affiche sur l'ordinateur de bord "perte de puissance" avec le voyant moteur allumé
Le lendemain je vais pour démarré la voiture RIEN donc j appel l assistance qui me prend le véhicule pour le déposer chez BMW Marrakech et la commence l'attente, j appel 3 jours après pour avoir des nouvelles on me dit que je dois remplacer la pompe basse pression car le carburant étant de mauvaise qualité c'est ce qui aurait causer la panne, je dis ok et leurs demande le tarif, la on m annonce 6000dh (environ 600e) soit le double de ce que vaux la pompe en France après vérification, je demande ce qui justifie le prix on me dis alors que les pièces sont commander directement en Allemagne
J appel mon frère qui est en France et lui demande d'allez me commander la pièces et de me l’expédier, chose faite je leurs fais parvenir ils me la monte et la le gentil TECHNICIEN me dis qu' après diagnostique il s'avère que la pompe HAUTE pression est elle aussi HS
Je prend donc la décision de faire rapatrier la voiture car je me suis dis qu'a ce rythme la prochaine étape serais l'annonce du remplacement du moteur complet.
Tout sa a pris du temps j'ai donc fais rapatrier le véhicule qui est arriver il y a 3 jours chez Bmw a Montauban et la aujourd’hui je les appels pour enfin avoir le verdict et je tombe sur le responsable atelier qui me demande de venir rapidement pour constater certaines choses.
Je me rend donc chez eux il m’emmène au parking et la je retrouve ma voiture dans un état...........
Huile moteur sur toute la partie arrière car la voiture a voyager dans un camion dans lequel il y avais une voiture avec le carter d'huile casser donc sa a couler dessus et le meilleurs se trouve sous le capot.......
La les mécano de chez Bmw me demande ou le véhicule a été pris en charge au Maroc? Je leurs répond "bah chez BMW" et la ils explosent de rire les mec pendant 3 bonnes minutes
ils m'ouvrent le capot et me font constater que :
La pipe d admission est démonter et même pas remonter correctement (ces cons ont essayer de la démarrer au start pilot), plusieurs branchement du faisceau démonter et laisser débrancher, courroie accessoire plus en place, bocal d'eau vide, niveau huile moteur basse, fuite d huile sous la voiture, raccord et durite de pompe haute pression manquant, câble desserrer dans compartiment moteur, (sachant que la voiture a été déposer chez ces branquignols en parfait état hors mis mon problème de démarrage)
Bon je passe le coté juridique que je vais me retourner contre eux et tout ce qui s'en suit mais le problème aujourd'hui c'est que chez Bmw ils m'ont refuser la prise en charge de ma voiture pour se décharger de tout problèmes ce qui peut se comprendre... Donc j'ai fais remorquer ma voiture chez un ami garagiste et après m'avoir tout remonter correctement il bute sur le fait que la pompe basse pression n'est pas alimenter électriquement
Ils ont laisser également une fiche diagnostique sur le tableau de bord disant que le débit de la pompe haute pression donnais 30 bAR sur les 400BAR prévu mais avec le mécano ont se demande si cela n'ai pas du a un problème de prise d'air?
Je laisse les connaisseurs essayer de m'apporter une réponse car la on est un peu perdu
Merci d'avance
