E93 335i ressorts
pkdjs
Véhicule : Bmw (E93) 335i pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : P168745
E93 335i ressorts
Message par pkdjs »
*51* *51*
bjr à tous
comme certain le savent déjà, j'ai acquis récemment ma petite bébête de 335i en cabriolet :)
le gros bémol c'est que l’ancien proprio l'a rabaissé à mort!!
et de par chez moi, c'est un enfer au quotidien... :(
des dos d'âne, des pentes, des caniveaux, des trottoirs, etc...
ça frotte, ça tape, ça racle... c'est horrible!!
je suis aller au garage voir si il y avait des amortisseur réglable ou si il fallait les remplacer.
et au final, mon garagiste m'as dit que le gars avait simplement remplacé les ressorts origine par des ressorts courts.
donc remplacement coupelle+ ressorts et c'est bon! :)
seul bémol, les ressorts je les trouve que en concession ou sur le net...
en concession, ref 31336 767379 pr l'avant et 33536 776932 pr l'arrière 130€ l'unité... donc x4 pour moi... soit 520€ au total de ressorts!
et sur le net, je ne sais pas où commander et avoir de bon prix...
quel site est de confiance? un site partenaire avec le forum?
merci de m'aider car ça urge un peu... ma voiture passe pas au contrôle technique, impossible de passer mon cric pour changer une roue et faut que je fasse le CT pour avoir la carte grise française d'ici 3 semaine maximum!
( hier soir premier contrôle de police car grosse cylindré et plaque en W)
monster
Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Re: E93 335i ressorts
Message par monster »
ici tu as des ressort bilstein, ou triscan ( connait pas). Pour ce qui est du tarif, tu va avoir la banane **1 ( attention, prix pour un ressort a chaque fois)
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=ljluc01wf4vt5zcux483kob8qotewk47
Va faire un tour chez oreca sinon, mais je sais pas s'il auront des ressort standard, ils sont axé sur les accesoires "performance"
Sinon, l ancien proprio n'a pas concervé les ressort d origine ?
ayck69
Message par ayck69 »
Dis voir, tu l as acheté par un mandataire mais n as t il aucune obligation vis a vis du CT? C est pas normal qu une voiture a ce tarif ne passe pas le CT, et s il t avais livré une voiture avec des problemes de freinage? Pour moi c est kif kif, perso je verrais avec le mandataire, c est mon avis quoi
pkdjs
Message par pkdjs »
en fait elle passe les test, mais elle passe pas l'entrée du CT où je vais d'habitude... à cause de la fabrication de la route et du trottoir...lol
merci du lien ;)
moi j'ai le pack M, le châssis reste standard?
le mandataire à demandé justement les pièces d'origines mais non, le proprio ne les avait pas conservées...
pkdjs
Message par pkdjs »
monster a écrit :ici tu as des ressort bilstein, ou triscan ( connait pas). Pour ce qui est du tarif, tu va avoir la banane **1 ( attention, prix pour un ressort a chaque fois)
ce site est sur pour commander?
il y a deja des membres qui ont passé commande?
Burnaby91
Véhicule : 330d e93 sport design
Message par Burnaby91 »
slt, moi j'ai commander les 4 amortisseurs complets bilstein pour la mienne, tu peux y allez, sérieux et rapide pour ma part.
voilà
sbg330
Véhicule : Bmw (E46) 330Ci / M3 E92 DKG
Message par sbg330 »
idem ,
J'avais commandé des b4 à l'époque et ras
pkdjs
Message par pkdjs »
ok
merci les gars!
je vois cet après midi avec mon oncle à quel tarif il peut me les avoirs et je verrais si je commande sur le site ou pas...
samedi soir le drame est arrivé... :'(
ce que je craignais à cause des ressorts courts...
résultat: 2 ailes avant à remplacer et peut être pare-choc av et cache carter moteur... :'(
en manœuvrant pour me garer chez ma copine, à la dernière marche arrière pour rentrer la voiture chez elle, une pierre qui dépassait de la surface du sol s'est accroché au pc avant et l'a tiré vers le bas, faisant sauté les vis de fixation du cache carter moteur qui à piquer vers le sol lui aussi. mais le pire c'est que la pierre était enterré profond et du coup, en reculant, ça à soulevé toute la dalle de goudron sur à peu près 1m de large et tout s'est coincé entre le pc et le radiateur! mais le temps que je capte que le frottement n'étais "classique", je suis descendu de la voiture pour voir et c'était trop tard...
le pare-choc tiré vers l'avant à forcé sur les pointes des ailes... celle coté conducteur à casser sur 15cm et celle coté passager s'est fendue à 20cm de la pointe...
le cache carter à moitié vrillé et coincé dessous le pc av alors que normalement le pc passe dessous...
j'ai pas a vous préciser que je suis trop trop deg!!
juste eu le temps de faire un rasso sur Aubagne samedi et puis le soir même le drame... :-S
j'ai réussi en démontant l'aile conducteur et un peu le pare-choc à remettre le cache carter pour pouvoir rentrer jusqu'à chez moi mais le pc frotte à la moindre variation du sol...
je m'occupe de changer les ressorts et ensuite je démonte tout pour voir si le pc est récupérable ou pas... ( et pour enlever le morceau de plaque de goudron resté coincé entre le pc et le radiateur!)
du coup, un site à me conseiller pour commander mes ailes?? lol
monster
La c est vraiment la loose !!! Tu as des photos des degats ?
pkdjs
Message par pkdjs »
oui j'ai des photos mais je n'arrive pas à les poster sur le forum!
je les ai posté sur facebook...
