clemNcy
Véhicule : bmw E46
Message par clemNcy »
Félicitation Rom, elle marche mieux que ton 330 ? ça doit changer d'un mazout et aussi *bsr* de ta nouvelle Béhème *11*
Amnez ça serait cool si tu as pris des photos lors de ton montage de la camera, il y a un tuto mais sans photos sur le forum! genre comment tu as meulé et tout. j'ai pas encore reçu la mienne mais ça ne devrait pas trop tarder
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Et aussi tu pourrais donner les dimensions ? parce que moi la camera que j'ai commandé normalement est plus petite que les autres (j'ai comparé plusieurs liens sur ebay) j'attends de voir si les dimensions sont les bonnes.
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
clemNcy a écrit :Et aussi tu pourrais donner les dimensions ? parce que moi la camera que j'ai commandé normalement est plus petite que les autres (j'ai comparé plusieurs liens sur ebay) j'attends de voir si les dimensions sont les bonnes.
C'est vraiment minutieux après la découpe c'est de l'ajustage moi je l'ai eu du 3ème coup et encore pour quelle rentre jusqu'au bout ensuite après avoir souder, remettre le petit joint a l'intérieur, les essaies..tout ça je croyais que c'était bon
En fait au moment de mettre la partie lisse (la baguette de la couleur de ta voiture) ça n'allait toujours pas donc bah je suis chaudronnier j'ai ressorti la meule et j'ai lisser tout ça *41*
Content du résultat visuel
Il me reste à emmener les fils devant et brancher sur la marche arrière
clemNcy
Véhicule : bmw E46
OK je verrai alors si c'est galère ou pas **1 tu peux mettre des photos si t'en a pris de toute l'opération ? les grosses étapes quoi
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
C'est pas facile à faire passer tous les fils dans le même trou avec celui du coffre mais tu peut percer ton coffre de part en part si tu veut juste derrière l'emplacement de l'ampoule
Moi j'ai percer un seul trou dans le coffre (13) et j'ai fini par réussir à les mettre tous dans le même trou (ça j'avais oublier de dire)
Mais si tu galère perce ton coffre de part en part y'a pas de fils derrière heureusement
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Sujet: Autoradio 2din Erisin, récapitulatif, très bon produit !
clemNcy a écrit :OK je verrai alors si c'est galère ou pas **1 tu peux mettre des photos si t'en a pris de toute l'opération ? les grosses étapes quoi
Par ce que quand tu démonte les 2 vis cruciforme après c'est que des clips, et il cassent presque tous vus qu'on sait pas trop s'y prendre (pas grave silicone noire ou transparent)
Y'a une étape à ne pas négliger:
Y'a quand tu en es la :
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/34/whrq.jpg
Les trois fils qui partait pour alimenter ton porte ampoule (2gris et un rouge)
(Le porte ampoule, il dégage) il reste 3 fil tu verra
1 des deux gris sera relier au rouge (tu testera avec une ampoule normal avec ton ancienne ampoule).c'est pour alimenter la prise sensoriel du coffre
ensuite celui qui sera tout seul (le gris) sera relier au fils rouge de la Led de la cam
Retiens bien le rouge de la Led va sur celui qui est tous seul (a ce moment la) tu gagnera du temp
Et aussi oubli pas de couper ce fils sinon tu aura 50cm de fil et ça rentrera pas
...tu lui laisse un petit 10 cm enfin tu verra au feeling
Tous ca je l'avais pas dit
bess44
Message par bess44 »
tu gere amnez *98/
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
bess44 a écrit :tu gere amnez *98/
Sisi :trinque:
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Sur cette photo tu vois bien les deux fils qui faudra relié ensemble
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Clem : j'ai pas encore vraiment roulé avec, donc je ne saurai pas, mais le 330 est fort coupleux, donc à mon avis il est devant, parce que ça reste une 323 quand-même ^^
Mais en effet, ça va me changer radicalement **1
