conseil avant achat 320d 2007
béhèmeur16
- Véhicule : bmw 320d
bonjour a tous , je lorgne sur une bmw 320d 2007 totalisant 124 000 kms , entretien bmw suivi. Pouvez vous me dire les points de vigilance , les entretiens a effectuer , les rappels et vos conseils d'utilisateur , c'est une pack luxe .
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
Re: conseil avant achat 320d 2007
salut
vérifie que le déshuileur ("unité de ventilation") a été changé à 90000km, sinon fait le.
Pour le reste c'est un bon moteur de 163cv si debut d'année. Si c'est un 177cv tu seras embêté par le problème de chaine de distribution. Peut etre qu'elle a été rappelée, a voir. Sinon misère.
Pour les entretiens, c'est du classique.
Peut etre les disques seront bientôt HS avec les plaquettes avant. Pareil pour les AR.
Si elle est suivie BMW, elle doit être a jour. Au pire tu passes chez BM avec la clé et ils te diront les prochaines echeances.
bonne route !
bonne route !
allmontana
Mefie toi aussi des turbo fragile et les embrayage volant moteur sur les 4 cylindres!
béhèmeur16
merci pour vos conseils , je sais a quoi m'attendre . reste a savoir si c'est un 163 ou 177 , si je comprend bien le moteur a changé dans l'année 2007 ?
béhèmeur16
allmontana a écrit :Mefie toi aussi des turbo fragile et les embrayage volant moteur sur les 4 cylindres!
sur tous les moteurs (163 & 177) il y a ces problèmes ?
béhèmeur16
dernière petite question ( a vos mètres!!) , j'ai un accès en pente chez moi , c'est une maison neuve donc l'accès n'est pas fini , j'aimerai connaitre la garde au sol c'est a dire la mesure entre le sol et la premiere pièce qui peut toucher soit le bas de pare choc ou pire un élement de la direction ou autres , quelqu'un avec une 320d d'origine peut me dire ca ? il manquerai plus que j'achète cette voiture et que j'arrache tout en rentrant chez moi
béhèmeur16
alors pour avoir un peu regarder les forums
, ont reconnait une 163 sans FAP au fait que la sortie d'échappement soit vers le bas , ce qui est le cas de celle que je convoite
. vous confirmez ?
- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
En théorie oui, le FAP était en option au début de la commercialisation de l' e90.
Je sais qu'avec la liste d'options du véhicule (il faut avoir le VIN de la voiture...) il y a un code ....204....je sais plus trop qui t'indique qu'elle n'a pas le FAP.
En tout cas , sortie échappement droite= fap, c'est sûr.
allmontana
Je confirme pour le fap!
Mais perso a ta place j'eviterais de prendre une 320..part sur un 325 voir 330d pour un peu plus tu sera tranquille et le 6l plus agreable!
béhèmeur16
j'adore le bruit du 330 mais c'est plutôt sur les chevaux de trop et la carte grise qui me refroidit un peu vis a vis de mon utilisation , 163 bourrins ca me suffit largement
