Remplacement calculateur par un occasion
arnaud85670
- Véhicule : 320d e46 318ci e46 328ci e46
Bonjour, je me permet de revenir vers vous car je souhaiterais acheter un calculateur d'occasion pour mettre sur ma 318ci qui ne démarre plus "causse calculateur hs". J' ai trouvé ce qu'il faux sur leboncoin mais je souhaiterais savoir si il y'a tout de même un reprogrammation à prévoir??? Merci pour vos réponses et meilleurs vœux à tous!!!
bmw77
Re: Remplacement calculateur par un occasion
lu
sa aurai étais un e30 c'est plug and play
mais e46 faut passer par la case reprogrammation .
- wilb86
- Véhicule : (E46) 320D pack luxe
pk faut passer par une reprog???
je croyais que les E46 n'était pas totalement multipléxé???
arnaud85670
RE, alors programmation ou pas???? les avis sont différents.... j'ai lu tellement de chose sur la toile que je suis moi même perdu!!!!
bmw4100
- Véhicule : Bmw (e61)
il faut qu"il soit reprogrammé par rapport à l'antidémarrage, le multiplexage n'a rien à voir la dedans
je ne pense pas qu"un calculateur d'occas puisse être reprogrammé, le mieux serait de trouver l'ensemble complet calculateur + ews avec clé
ou après un calculo neuf et le programmer avec l'interface bmw
arnaud85670
Bonjour à tous... je me permet de revenir vers vous pour mon pro blême de calculateur.... je pense avoir trouvé ce qu'il faut sur leboncoin, le monsieur me vend "le calculateur,ews+cles pour 200€ l'ensemble. cela vous semble correct?
Merci pour votre aide en tout cas, cela m'a permis d'avancer sérieusement. Arnaud
- ktmrider31
- Véhicule : 330CD COMPACT 320
salut
bon je peux te venir en aide car ma voiture a était entièrement recodè
il faut savoir que il y a des code tournant entre la clés le ews le ddE (boitier moteur ) après le compteur a lui aussi un codage avec le boitier moteur si tu change la clés de ddE et le ews il va te falloir coder le compteur avec tout sa , sinon ta voiture ne demarera plus ,sa ne vas pas arriver au premier démarrage mais plus tard , après sur toulouse mois je peux te dire au aller pour le faire ,
arnaud85670
Oh quel galère, tu ne m'apporte pas une bonne nouvelle là.... j'avoue être totalement dans l’embarras. Je ne sais plus trop quoi faire.... je ne vais pas être obliger de la vendre comme ça tout de même. je vais me renseigner par chez moi dans quelques garage et je te tiens au courant. Merci du renseignement en tout cas.
arnaud85670
Alors, quelques nouvelles de ma recherche de calculateur. Alors, y'a un garage qui me propose la pose d'un boitier d'occasion, avec l'ews, tout un tat de paramétrage et programmation, le seul hic c'est la clés qui est le modèle avant la mienne... peut on tout de même monter l'intérieur de la clés 1 er modèle, dans la mienne "2éme modèle".... C'est chaud à comprendre je sais.. Arnaud
- ktmrider31
mais mois dans tout les ka je ne ferais jamais sa parque chez bmw tu fabrique les clés de la voiture par rapport a la carte grise donc la si tu perd la clés c fini tu peu recommence toute ton histoire
meme si c est pas drôle
mois je pence que c est quand meme mieux de trouver une personne qui arriverais a coder un boitier d occasion sur ta voiture
apres tu te le vois
apres tu te le vois
