hambhp a écrit :Bonjour,
Augmentation de la puissance! ce n'est pas aussi simple que ça, certes tu vas sentir le changement mais en contrepartie ça va mettre en jeu la fiabilité du moteur, le constructeur a ces raisons pour lui affecté une cartographie qui fait sortir 136ch et pas plus!
Juste ''reprogrammer'' ça n’équivaut pas à ''préparer''
Bon courage
Entièrement d'accord avec toi. apparemment certain pense que les constructeur (ingénieure) son des cons, franchement si mettent le véhicule a 136ch c kil y a une raison non?!
tous est calculer en fonction des différent paramètre du véhicule. Une prépa c'est pas juste un programme et puis basta. C'est aussi injecteur, joint culasse , piston, soupapes, ressort soupape, turbo etc etc...
C'est pas parce-que le véhicule fume noir que sa veut dire qu'il marche mieux, cette fumé n'est que du gazoil non brulé, et a force il va finir par "lessivé" ses cylindre. Mais bon c'est par experience que je te le dit. Ne le prend pas mal surtout c'est juste un conseil
