ralenti instable 330D E90
allmontana
Re: ralenti instable 330D E90
Oui j'ai oublier de preciser que je l'ai est toute changer lors de ma derniere vidange...et elle fume noir aussi..meme sans fap je pense pas que ca devrait fumee autant lors de grosse acceleration...!
Ced330-Sport-design
Salut merci pour vos réponse mais les injecteurs sont bon c'est sur je les ai pris de la 330d à mon collègue elle a 78000km,qui lui a mis les mien sur la sienne et a aucun souci ... J'ai vraiment du mal à comprendre ...je sais plus quoi faire du coup ... Chez BMW y'a pas de défaut au diag ...
Ced330-Sport-design
Grosse fumée noir si ta BMW est reprogrammer c'est normal,sinon c'est qu'il y'a un souci ... Mais elle fume pas mais au bout de 20 minutes au ralenti elle commence à sentir le fap derrière et ça pique le nez,et une petite fumée blanche
allmontana
Elle n'est pas reprog sur la puissance mais sur la suppression du fap oui...
- momolle
- Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Moi je l'ai a froid une toute petit oscillation du compte tours, genre ça pompe un peu, au pire je ferais une vidéo, mais je dirais que un battement de 50 trs pas beaucoup plus...
Et moi c'est sur un 330D mais E46, une fois chaude ça ne le fait plus...
On dirait un starter automatique, car tu vois le phénomène, et d'un coup plus rien une fois que je suis au premier trait du témoin de température d'eau...
allmontana
Moi aussi cela est très faible mais bon on le vois quand même..
allmontana
j'ai remarqué hier avec 9 degrés dehors mon ralentit était stable avec un conduite souple, normale...
des que je pousse les rapports et que je conduit un peu plus sportivement l'aiguille recommence a bougé....
pour mon cas cela ne pourrait pas venir du débitmètre?? car il gère le mélange air/carburant...? et ça fume noir...
Ced330-Sport-design
Ben moi j'ai tout essayée je comprend pas je vais essayée de faire le debimetre mais je doute fort ^^ la je l'ai laissée tournée 30 minutes au ralenti en rentrant du boulot,tout allait bien et une fois garée au bout de 20 minutes ça yest elle est reparti à déconner ,je l'ai arrêtée et redémarrer et elle a eu un peu de mal,et j'ai captée que quand elle déconnais elle fumais blanc légèrement et ça sentait le gasoil à l'échappement ou le fap je sais pas ... Ça me rend dingue et toujours aucun voyant ou défaut au tableau de bord ...
Ced330-Sport-design
Yen n'a qui parle de poulie dumper c'est possible ?? Merci
allmontana
je vois pas trop le rapport avec la poulie...
pour moi c'est l'injecteur principalement...mais bon après je sais pas si il y a un capteur de régime moteur qui serait défaillant...
