Merci le forum
c'est énorme
mais une fois que je mets le contact en position 2 et / ou moteur en marche, le module s'amusait a allumer mes feux tout seul ( seulement les feux reliés au module donc : anti brouillard avant, veilleuse avants (angel eye) , feux rouge arrière et feux de plaques) , j'ai dabord penser a une mauvaise masse, mais rien a faire sa continuais alors que sans clé tout est impeccable ...
, j'ai rajouter un relais pour qu'au repos le module soit alimenter en + 12v permanent ( logique sinon, ca n'allumera pas mes feux a l'ouverture / fermeture) et des que je mets le contact en position 2 , un 12v apres contact enclenche le relais pour couper le module
et toc, voila dans les dents !!!
et vu que la plage de réglage du temps , n'est que de 12 a 22 secondes, c'est "un peu" dommage, au pire, il me reste le "semi coming home d'origine" que je peux activer en complément grâce au coup d'appel de phare avant de sortir du véhicule et qui allume les code durant 40 secondes en plus de mon modules
C'est en passant par ce post et en trainant sur les sujets e46 que j'ai découvert que je pouvais le faire sur la mienne, on en apprends tous les jours
2002ti66 a écrit :salut solidsnake292003,
bien content que tu ais réussi à cabler ton module.
Le coup du relais de dernière minute ; c'est bien joué mais tu as du passer a côté d'un truc.
Maintenant tu vas voir les p'tits gadjo" qui te diront
hey m'sieur vous avez laissé vos phares allumés , et tu répondras , t'inquiéte gamin ca va s'éteindre tout seul...![]()
ou quand tu arrives dans un endroit un peu sombre , un coup de télécommande la voiture s'ouvre et les phares s'allument.
yé man![]()
Bon il faut une batterie qui tienne le choc
