- Véhicule : bmw E46
Amnez je pense que n'importe quel dongle wifi doit fonctionner le temps que c'est du 150Mbps 802.11 n/g/b (la vitesse pouvant être différente)
- Véhicule : BMW M3 E92 DKG
Ok merci pour les infos ;)
J'ai plus qu'à attendre de recevoir l'autoradio !
- Véhicule : 330D E93 2008 sport design
- Code VIN : PX61026
ClemNcy met-le lien du dongle Wifi à 3€65 pour les autres
C'est bon tu as mis le lien, ça vient de HK, y'en a d'autres dans les 5E qui viennent des UK ca ira surement plus vite.
Petite précision pour l'adaptateur avec ampli, sur le poste que j'ai reçu, impossible de brancher la prise bleu qui est censé être alimenté, il n'y a rien a la sortie du poste, au niveau de l'antenne...
Bonsoir,
je souhaite acheter le Erisin ES7212A pour mettre dans ma E46 de 2004 à la place du GPS 16/9 origine mais j'ai aussi le Harman Kardon donc
ou je peux trouver la rallonge 5m compatible PIN 40 qui fonctionnerai avec le Erisin ES7212A sans perdre la fonction booster "ampli" de Harman Kardon?
et si j'ai bien tout suivi il me faut en plus la rallonge 5 m GPS puisque je veux garder le sharks et la rallonge 5M pour la FM.
merci à vous
merci à vous
franckyds a écrit :Bonsoir,
merci à vous
Oui il te faut faut le fakra 5m
Y'a un mec qui en vend un sur le post
Amnez a écrit :Oui il te faut faut le fakra 5m Y'a un mec qui en vend un sur le post
Merci pour ta réponse amnez mais il n'y a pas des soucis avec le Fakra lorsque tu as la sono Harman Kardon?
avec celui ci çà devrait le faire non?
http://www.erisin.com/erisin-bmw6m-exte ... _p477.html
franckyds il te faudra une rallonge pour l'antenne fakra et aussi une rallonge pour le connecteur qui se trouve dans le coffre vu que tu as le GPS.
Sinon pour ton modèle que tu veux, il est tout récent et personne ne l'as encore testé sur le post. Juste un qui a passé commande, donc pas de retour sur ce produit pour l'instant
clemNcy a écrit :franckyds il te faudra une rallonge pour l'antenne fakra et aussi une rallonge pour le connecteur qui se trouve dans le coffre vu que tu as le GPS.
merci clemNcy pour ton retour mais c'est pas la version Erisin ES7212A qu'a installé Amnez?
