Démarrage difficile à froid 320d e46 136cv
Gunzo
Re: Démarrage difficile à froid 320d e46 136cv
De rien Acerismus en esperant que ton pb soit le boitier tiens nous au jus par la suite bon courage .
- wilb86
- Véhicule : (E46) 320D pack luxe
avant de tout démonter.
la pompe de gavage est sous la banquette arrière.
enlève la banquette, quand tu met un coup de démarreur, tu l'entends tourner.
essaye a 2 personnes une au contacte l'autre l'oreille prêt de la pompe elle est très silencieuse.
si elle tourne, branche un gros fil sur l'une de tes bougies de préchauffage en partant de la borne plus côté droit.
au branchement du fil tu laisses chauffer une dizaine de seconde avant de mettre un coup de démarreur.
fais ce que je te dis et donnes nous des news.
ACERISMUS
Je viens de démonter mon relais de pré-chauffage, le contacteur (n°1 sur la photo) avait une couche blanchâtre sur les 2 cercles métallique : http://hpics.li/a4b752a j'y ai poncé avec un papier de verre très fin.
Là où la cosse + de la batterie ce vis, et bien voici l'état de la plaque métallique (j'ai fait des traits avec un tournevis pour voir la saleté) : http://hpics.li/b8a5b34 et voici après y avoir gratter : http://hpics.li/8dfaa2b
Si vous pensez que cette fine couche au niveau des contacteurs et cette pourriture à la surface de la plaque métallique où vient se coller la cosse du + de la batterie peut être la cause de ces démarrages difficiles merci d'en faire part ici.
PS : la voiture lâchait une grosse fumée épaisse claire avant de démarrer et maintenant, plus de fumée et ni de moteur qui démarre. J'ai bien l'impression que les bougies ne chauffent plus du tout. Et si c'est le relais qui merde, même bougies neuves je ne pense pas que ça va marcher. Donc comme je viens de nettoyer le relais, je tiendrai au courant pour voir si çà venait de là.
ACERISMUS
wilb86 a écrit :avant de tout démonter.
Bas écoute comme c'est bien expliqué dans l'ordre, je peux que réussir cette mission
Par contre avant d'y faire, je vais regarder si cela vient du boitier de préchauffage.wilb86 t'inquiète pas que quand j'aurais réglé çà grâce à vos idées qui sont toutes en rapport à ce problème, je publierai la cause exact
Bonne soirée
- wilb86
tu ne devrais pas démonter quoi que ce soit avant de faire les testes que je t'ai dis de faire!
fais les contrôles que je t'ai dis, sinon on va s'embrouiller.
car il y a d'autres testes à faire après si ça ne démarre pas avant de tout démonter.
je viens de sortir avec ma 320D.
elle n'a pas roulé de la journée.
le voyant de préchauffage c'est allumé moins de 2 secondes.
ACERISMUS
Je n'ai toujours pas eu le temps de regarder
Juste avant j'ai seulement pu vider les petites bulles d'air qu'il y avait sur les tuyaux qui sortent du filtre à gazoil. Dès que je vérifie la pompe à l'arrière, je passe au fil direct sur la bougie. Mais pour passer le câble sur la bougie je suis bien obligé de tout démonter (cache, collecteur...)
Merci pour l'infos, je vous tiens au courant dès que j'ai tout vérifié
- wilb86
non, tu ne démontes pas tout!!!
le fil qui ce branche sur tes bougies vient du boitier de préchauffage.
tu le débranches du boitiers et tu branches le plus prit direct sur la batterie sur ce fil!
ton souci peut également venir de ton filtre a gazoil colmaté!
il est vieux?
il est vieux?
- monster
- Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
le panache de fumé que ta voiture lachait lors du demarrage, il sentait quoi ? la fumée etait epaisse/legere ?
ACERISMUS
Salut à tous,
Désolé pour le retard, j'avais perdu mon mot de passe
(je pouvais même plus le récup' et le site devait être en mis à jour...).
Mon problème a été résolu, j'avais des fuites de gasoil sous la voiture, en plus des bulles d'air aux tuyaux de sorti du filtre à gasoil, c'était bien les bulles d'air qui désamorçait ma pompe à gasoil.
J' ai regardé tout ce que vous m'avez dit (sauf le + direct des bougies), même le boîtier de préchauffage je l'ai changé avec le filtre à gasoil (avec le bloc parce que je l'ai explosé en voulant le changer
et çà n'a rien donné.
Ces bulles d'air me paraissaient anormales, (malgré mes posts précédents sur ce sujet, je n'ai pas eu + d'infos là dessus) donc j'ai fait de recherches la dessus et les symptômes étaient les mêmes que moi "elle démarrait au bout d'un moment en forçant sur le démarreur et quand elle était chaude, elle démarrait direct mais le lendemain, c'était le même problème (avant de démarrer elle lâchait une fumée bien claire avec odeur de gasoil).
Il y avait des gouttes de gasoil sous la voiture et comme j'était quasi sûre que cela venait d'un désamorçage de la pompe à gasoil, je l'ai emmené au garage et depuis, c'est
MERCI
(je pouvais même plus le récup' et le site devait être en mis à jour...).Mon problème a été résolu, j'avais des fuites de gasoil sous la voiture, en plus des bulles d'air aux tuyaux de sorti du filtre à gasoil, c'était bien les bulles d'air qui désamorçait ma pompe à gasoil.
et çà n'a rien donné.Ces bulles d'air me paraissaient anormales, (malgré mes posts précédents sur ce sujet, je n'ai pas eu + d'infos là dessus) donc j'ai fait de recherches la dessus et les symptômes étaient les mêmes que moi "elle démarrait au bout d'un moment en forçant sur le démarreur et quand elle était chaude, elle démarrait direct mais le lendemain, c'était le même problème (avant de démarrer elle lâchait une fumée bien claire avec odeur de gasoil).
MERCI
