330D - Capteur PMH et capteur AAC
osgiliath
Pourriez-vous m'indiquer à quoi servent ces 2 capteurs, et leur position dans le moteur M57 ?
Je n'arrive pas à trouver d'info précises là dessus.
Merci bcp !
Merci bcp !
cri62
- Véhicule : 525 d E60
Re: 330D - Capteur PMH et capteur AAC
le capteur pmh se trouve au niveau du demarreur pas facile d'accés
le capteur aac face au moteur sur le devant un peu a gauche a coté du debitmetre facile d'accés
il faut une synchronisation des deux pour le demarrage géré par le calculateur
cri62
cri62 a écrit :le capteur pmh se trouve au niveau du demarreur pas facile d'accés
je t'ai mis les emplacements de ces capteurs sur l'autre post
osgiliath
osgiliath
Merci bcp pour ces infos très précises !
Savez-vous si ces capteurs sortent en défaut à la valise de diag ?
hambhp
De rien
Effectivement si ils sont en défaut tu le sauras au diag. comme tout les autres capteurs
Slts
Slts
Gohan33
hambhp a écrit :De rien
Slts
Pas obligatoirement, il faut qu'il soit complètement HS pour le voire au diag
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
- Dahu
- Véhicule : BMW (E90) 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E561701
s'ils sont HS le moteur ne démarre pas non
