Pertes de puissance
csk0974
Pertes de puissance
G une 535d de 2006 , et en ce moment je rencontre une anomalie assez déplaisante à la conduite!
Je vous expliques
Ma voiture fait un bruit un peu sourd et une perte de puissance en bas régime en appuyant légèrement sur la pédale et ré décollé vers les 3500t/m.
Qq. un pourrai m'aider la dessus svp
Je vous expliques
- headhunterz
- Véhicule : E60 530d pack sport
Re: Pertes de puissance
c'est une boite auto?
cedric.bag
- Véhicule : bmw 335d (e91)
c'est pas les durites de depressions ?
qui ne declenche plus le petit turbo ,
au dessus de 3000 je crois c'est le gros turbo qui se met en route...
enfin c'est ce que j'ai eu sur mon 335 je ne sais pas si c'est les meme moteur ( je pense que oui)
mais je voulais te donner un retour des fois que ...
moi et la mecanique ca fait douze
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
il faut vérifier tes durites de dépressions et le régulateur de pression du petit turbo.
En fait,c'est le petit qui te donne de la pêche à bas régime ensuite ils vont de paire et après le gros pour les hauts régimes.
cedric.bag
ah ba j étais pas dans le faut
csk0974
Slt!!
Tout d abord merci pour vos réponses!!
Oui je me suis renseigner un peu sur le forum et sur internet et le problème le plus récurrent semble être les tuyaux dépressions et la ou les électro-vannes turbos!
Faudrait que je me renseigne combien d électro-vannes ils existent sur cette bagnole!
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Trois électrovannes sur la 535d.
anonyme
Exact,
une pour la soupape de décharge
une pour actionner le clapet de répartition
une pour le clapet de dérivation d'air
Pour les deux dernières les électrovannes sont identiques entre celle qui commande la vanne egr et la soupape de décharge et celle qui commande les clapets d'admission est identique à celle qui commande la soupape de dérivation d'air.
Tu peux donc essayer d'intervertir celles ci pour voir si tu as du changement
csk0974
Merci pour ces infos!!
J ai vérifié mes durites de dépression et elles sont dans un drôle d état. je vais les remplacer pour voir si c que ca comme probleme et j aviserai apres (faut dire que c pas donner c ti eletrovanne)
Bonne annee a tt le monde et mes meilleurs voeux en passant ;-)
