[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
monster
Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Message par monster »
Bonjour a tous
j ai un ptit souci pour l'instalation des driver sur win 7 64 bits, je me permet de soliciter votre aide.
J ai acheté le boitier et le cable sur ebay, mais le cd que j ai recu est vierge.
pas de souci, je telecharge bmw scanner 1.4 et l installe sans souci.
ensuite, j ai recuperer les drivers 64 bits ici
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
si je lance le logiciel, j ai le petit carré rouge: driver not installed.
j'ai le boitier reconnu dans le gestionnaire de peripherique avec le triangle jaune
lorsque je souhaite faire la mise a jour des drivers via le gestionnaire de peripherique, je selectionne le fichier que j ai dezippé (CDM 2.08.28 WHQL Certified) , mais je ne peux pas selectionner le fichier ftdibus car la fenetre de recherche ne le vois pas ( alors que je le vois dans mon explorateur)
donc je selectionne le fichier racine mais mon ordi me dit qu'il ne trouve pas de driver.... une idée pour que je puisse m'en sortir ?
j ai également essayé de dezipper le fichier CDM dans le dossier d'origine de bmw scan sans effet.
j 'ai installé le fichier executable mit en lien ici http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-v-1-4-t52125-140.html, l'installation se deroule sans probleme et me dit que ca a reussi.
j ai re demarré mon pc, mais toujours ce souci de driver not installed....
merci a vous *11*
BadHass
Véhicule : BMW 520 (G31)
VIN (Les 7 derniers caractères) : BT84021
Message par BadHass »
Avec ce logiciel peut-on voir si il y'a un défaut sur le débitmètre par exemple?
Utoi
Message par Utoi »
Oui
guelmi240
Véhicule : bmw e46 320d touring phase2
Message par guelmi240 »
bonjour que peux on faire exactement avec le module DME (ou DDE)? *44*
BadHass
J'ai un problème avec l'installation, j'ai installer comme c'est noter sur la page 3, j'ai donc aucun triangle jaune dans mes périphériques, tout est reconnu. Seulement voila le logiciel reste sur la fenêtre du début:
un carré rouge avec "device drivers are not installed"
et en dessous un carré blanc avec "BMW Scanner adapter is not plugged in" écrit en sous brillance.
*63*
Es ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur cette situation??
tony_du.69
Message par tony_du.69 »
qui a la possibilité d'activer des options sur la régions de l'Ain ou de Lyon je serais intéresser merci a tous
monster
bad hass, j ai eu des souci pour installer bmw scanner il y a quelques jours. as -tu lu les 3 dernieres pages ?
BadHass
Oui j'ai lu chaque page de ce sujet, mais rien à faire avec les cosses 7 et 8 reliées ça ne fonctionne toujours pas.
monster
si tu a le "device driver not installed", c'est que tu as un souci de se coté la .relier les pin 7 et 8 servent a pouvoir communiquer avec un module en particulier, pas pour l instalation.
je te conseil de reprendre l instalation de zero, en desinstalant au préalable tous ce qui a ete fait .
BadHass
Quand j'essaye la version demo de scanner 1.4 j'arrive a entrer dans le menu du logiciel mais ça ne trouve pas la voiture, la ça me met "connection error with IKE et EWS. La version normal je n'arrive à rien.
