Comme l’indique l’intitulé, ma BMW 330 XD Touring de fin 2005, est en panne.
Elle fonctionne en mode dégradé, c.-à-d. que seules les roues arrières sont motrices et que l’ABS, le DSC, le EBV ne fonctionnent plus, ou sont déconnectés.
.gif)
Je me suis arrêté 10 minutes pour faire une course et lorsque j’ai remis en marche le moteur, les différentes alarmes se sont affichées (voir les deux photos ci-dessous).
J’avais déjà eu 2 à 3 fois seulement l’alarme 4x4 en panne mais jamais toute la panoplie comme cette fois-ci. Le fait de stopper tout et, de remettre la clef puis de redémarrer suffisait alors à effacer le défaut.
Mais aujourd'hui, c’est bien plus inquiétant car rien n’y fait, il y a déjà 3 jours que ça dure.
La batterie est hors de cause. J’ai passé mon Carsoft et j’arrive à effacer l’erreur mais dès que je remets en marche, les alarmes réapparaissent.
Mon garage est en plein Rush avec les clients qui font monter des pneus d’hiver et je dois attendre le 4 décembre…
J’espère que ce n’est pas la boîte de transfert.
Mes pneus d’hiver sont montés sur les mêmes jantes que celles d’origine. La différence d’usure entre les 4 pneus est minime, à peine quelques dixièmes. Connaissant les risques encourus en cas de différence trop marquée, je surveille régulièrement l’usure des pneus et je permute souvent les roues. Faut bien avouer que c’est une corvée et que le principe ne fait pas très sérieux.
En ce qui me concerne, lorsque j’ai acheté la voiture, je n’étais pas au courant d’une telle ineptie.
Y-a-t ’il un risque que la voiture ne s’arrête complètement si je continue à rouler en attendant la réparation ?
Alain.
