BMW 320D E46 pack luxe
stef77972
- Véhicule : bmw e46
Re: BMW 320D E46 pack luxe
d'après ce qu'on m'avait expliqué il y'a un petit moment le fait de vider le cata créer une comme une gamelle vide du coup l'échappement des gaz n'est pas aussi optimum qu'avec un downpipe ou l'échappement est plus direct. Mais je ne crois pas que ca pose de problèmes particuliers juste ce n'est pas l'ideal
- wilb86
- Véhicule : (E46) 320D pack luxe
n'en n'étant pas a mon coup d'essais, je peux vous dire que ça fonctionne!
je n'ai pas fais ça pour le gain, mais pour ne plus être ennuyer par le précata.
maintenant qu'il est vide, plus de souci.
je viens de faire 650km aujourd'hui avec le remorque que de la voie rapide, et je suis à 7L/100
vitesse moyenne 100km/h et j'étais chargé!
- wilb86
salut a tous.
je pense avoir résolu mon souci de flou dans la direction sans rien changer!!!
alors si comme moi vous n'avez du jeux nul part dans le train avant, le problème est peut être le même que le mien.
à savoir que en faisant une vérif du jeux dans mon train avant, je me suis rendu compte que j'avais comme du jeux en faisant bouger mes roues de droite à gauche.
mais seulement quand j'étais roues droite.
je me suis donc penché sur la question de la crémaillère.
en montant la voiture sur les rampes, (il faut que les roues soient posé) et il faut être 2
l'un au volant qui fait naviguer le volant de droite a gauche (roues droite) et ressentir le point vide dans la direction.
défaire le soufflet gauche de direction, et vous verrez la crémaillère se décaler de travers.(elle bougeait d'au moins 1.5MM)
donc, j'ai démonter le poussoir de la crémaillère.(http://91.121.182.20/CICEWEB9_WEB/441/009/BMW753.JPG)
(enfin le ressort et la vis de fermeture), j'ai mis de l'huile hydraulique sur le piston, et j'ai remonter le ressort et la vis de fermeture.
pendant que mon fils continuait à faire naviguer le volant, j'ai resserré la vis de fermeture jusqu'à ce que le jeux diminue.
une fois que le jeux était limité, j'ai continuer à serrer cette vis tout doucement (toujours en navigant le volant de droite à gauche) jusqu'à la disparition du jeux.
j'ai était faire un essais et
plus de flou dans cette maudite direction!
il faut bien faire attention à ne pas trop serré le poussoir sous peine de voir la direction être dure et le volant ne reviendra pas tout seul en roulant!!!)
sur ma direction, il n'y avait plus de graisse sur le crémaillère, donc j'ai tout bien graissé avant de tout remonter!
et maintenant c'est la
plus de flou dans cette maudite direction!sur ma direction, il n'y avait plus de graisse sur le crémaillère, donc j'ai tout bien graissé avant de tout remonter!
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
wilb86 a écrit :salut a tous.
j'ai était faire un essais etplus de flou dans cette maudite direction!
Intéressant ! J'ai fais reconditionner ma direction dans un atelier spécialisé (à l'étrangé) et depuis, elle est plus dure et revient mal... le poussoir aurait-il été trop serré ? En revanche, c'est sur qu'il n'y pas de jeu ! A voir...
Aurélien56
- Véhicule : Bmw E46 320D
Possible de vider un pré cata qui à un sonde lambda?
