soucis ABS?
le-kbyl13
Véhicule : 330cd Pack M2 + Golf 6 TDI 140
Re: soucis ABS?
Message par le-kbyl13 »
bess44 a écrit :ok roue arriere droite.quand j'ai changer mes témoins d'usures de plaquettes j'ai vu ce capteur a l'arriere droit.il se branche au meme niveau que le temoin d'usure d'ailleur
oui c'est exactement ca le-Kbyl13
bon courage pour le changer. Le mien était d'origine, 12ans sans bouger, je peux te dire que j'en ai usé du WD-40 et de l'huile de coude pour le sortir. Au final, j'ai du le démonter en le cassant de partout pour arriver à le faire bouger et le sortir. Ensuite le nouveau est très facile à brancher et mettre en place. puis tu roules 10 mètres et tout rentre dans l'ordre.
bess44
Re: soucis ABS?
Message par bess44 »
cool la tout est rentrer dans l'ordre mais je vais le nettoyer quand meme pour voir.
sinon autre question.j'ai des défault au scanner:au niveau de la tension des ceintures la résistance est soit disant trop haute...
est ce que toute les e46 ont des prétensionneur?
comment cela fonctionne t'il?apres avoir mis sa ceinture sa se tend tous seul?
car moi mes ceintures sont vrement molle..
ou est ce fameux prétensionneur?
