claque avant gauche
jc94310
Véhicule : bmw 545i
claque avant gauche
Message par jc94310 »
bonjour
Jai un pti soucis avec ma 545i.quand je tourne a gauche Jai un claque dans la direction 46*
sa peut venir d'où *63* *63*
325iblack
Véhicule : Bmw (e46) 330i Pack M
Re: claque avant gauche
Message par 325iblack »
DE LA DIRECTION !!! *15*
Plus sérieusement il y'a plusieurs causes possible, mais par expérience (enfin je n'ai que 22 ans) regarde du côté des ressorts de suspension s'il ne sont pas cassés, c'est déjà arrivé à un ami et il avait le symptôme que tu décrit.
Ca peut également venir d'un cardan HS... dans tout les cas, il faut que tu jette un petit coup d'oeil pour identifier le problème car ça peut provenir de plusieurs choses.
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
Si c'est un seul "clac", je regarderais plutôt du côté des rotules surtout celles de la crémaillère, avant d'aller plus loin ...
GeoffreyE46
Message par GeoffreyE46 »
Salut :trinque:
T'as la direction assistée ?
Si oui, regarde en le niveau si t'en assez ; Après ça peut être :
- Biellette de direction ( Fort probable )
- Triangle ( desserré ou abimé ) ( probable )
- Crémaillère de direction ( très Probable )
- Berceau desserré ou désoudé de la caisse ( Très peu probable quand même )
- Silent bloc de triangle ( probable )
Ca peut venir simplement de la roue ( mal serrées ) ou du roulement de la roue ( peu probable )
Je suis dans le métier depuis peu, donc je ne connais pas tout et j'ai un E46 donc je ne connais pas la tienne ;)
Bon courage ;)
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Jai changer les rotules de direction. En faite cest quand je tourne et j'accélère que sa fait claque mes pas quand j'accélère pas 46*
chriskala
Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Message par chriskala »
Peut-être une rotule de suspension . Le fait que tu accélères déleste l'avant et le jeu de celle -ci se fait entendre.
Five Hundred
Silent bloc moteur HS ?
jc94310
Véhicule : bmw 545i
je pense aussi a un silent bloc mais comment savoir 46* 46* 46*
Five Hundred
D'abord, il faut savoir où ils se trouvent. Ensuite il faut un pont ou une fausse et un bon éclairage.
Une barre en fer ou un pied de biche pour faire levier, et vérifier visuellement que le caoutchouc n'est pas arraché autour du support.
Sinon, à deux, un au volant et l'autre sous le capot: reproduire le phénomène puis observer + écouter ...
jc94310
Véhicule : bmw 545i
sur mon ct il est écrit jeu mineur au niveau de la barre stab ou fixation sa peut venir de la
