Fuite huile 316 ti moteur n42
Fred316ti
Bonsoir à tous je viens vers vous car j'ai un petit soucis, j'ai de l'huile qui sort par mon bouchon de remplissage d'huile. Est ce que quelqu'un a le même problème ou a déjà eu ce problème ? Ou est ce que quelqu'un sait quel peut être le problème ?
Merci d'avance pour vos réponse.
chuchu67
Re: Fuite huile 316 ti moteur n42
C'est peut-être le joint qui n'ai plus bon ou qui n'ai plus là au niveau de ton bouchon de remplissage, ou bouchon HS ??
Fred316ti
Merci pour ta réponse mais je viens de mettre un bouchon neuf acheté chez bmw et ça continue.
chuchu67
Arf mince alors c'est bizzare ton histoire ??
- nakamiki
ça suinte avec legere trace grasse ou bien ça reflue carrément à gros bouillons ?
ce n'est pas la meme chose... la 1ere = maladie du bouchon, tu rachete un bouchon et 2sem plus tard ça recommence (j'ai le cas avec ma M5).
la 2eme = suppression dans le circuit d'huile et là c'est mal ! c'est un coup à descendre le moulin... reniflard d'huile à controler au plus vite + ouvrir le cache culbu pour vérifier que ça baigne pas de partout ... si en plus ta caisse fume un peu bleu il faut s'en occuper d'urgence.
Fred316ti
nakamiki a écrit :ça suinte avec legere trace grasse ou bien ça reflue carrément à gros bouillons ?
Merci beaucoup pour tous ces renseignements, je vais m'en occuper au plus vite. Est ce que quelqu'un connaît un garagiste qui connaît les bmw dans le calvados ? Car elle a déjà vu deux garages différents et ils n'ont pas trouvé!
Merci d'avance
- nakamiki
Demande un changement du reniflard et des durits qui l'alimentent....c'est censé etre fait tte les 3 vidanges.
Elle dort dehors?
Suite a ca controle ton pb... Si ca persiste regarde eventuellement du cotes du cata, s'il est bouché ca pourrait entrainer une surpression nefaste ds léhaut moteur. Rouler en 3eme haut dans les tours pendant 15 km sur autoroute devrait le chauffer a mort et le decrasser un peu.
Elle dort dehors?
Fred316ti
nakamiki a écrit :Demande un changement du reniflard et des durits qui l'alimentent....c'est censé etre fait tte les 3 vidanges.
Elle dort dehors?
Merci beaucoup pour ton aide, et oui elle dort dehors j'ai pas le choix
- Guetguetdu64
- Véhicule : BMW E46 316ti
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FW28635
Salut, j’ai eu le même souci que toi, fumée bleue , condensation à l’échappement fuite par le bouchon et surconsommation d’huile, j’ai changé tous les joints haut moteur et les joints de queues de soupapes (Maladie de ces moteurs) et là je n’ai plus de soucis
