infiltration d'eau
oxfo56
Véhicule : BMW X3 3.0D BA (E83) LUXE
infiltration d'eau
Message par oxfo56 »
Après les tempêtes de fin de d'année, je viens de m'apercevoir qu'il y a de l'eau sur les tapis avant passager et arrière derrière le conducteur, les tapis sont gorgés d'eau, j'ai épongé comme j'ai pu mais comme il n'arrête pas de pleuvoir l'eau revient.
Est ce que quelqu'un a eu ce problème ? est ce qu'il y a une évacuation de bouchée quelque part ??
c'est un X3 3D de 2006
merci d'avance pour vos réponses.
A+
pierrot_13
Re: infiltration d'eau
Message par pierrot_13 »
as tu regardé les trous d'évacuation au bas de chaque portière ?? peut être sont t-ils bouchés???
selasss
Membre Professionnel
Véhicule : 330XDA E91
Message par selasss »
j'ai eu le même problème avec ma série 3, ça venait d'un joint d'insonorisation dans la porte qui était décollé et du coup, l'eau s'infiltrait.
mika21410
Véhicule : X3 3,0d pack sport
Code VIN : wb02103
Message par mika21410 »
Même réponse que Selasss *21*
J'ai eu exactement le même soucis avec mon X3, eau à l'arrière gauche, à l'avant droite et dans le coffre.
Pour le coffre il s'agissait de l'évacuation du toit panoramique qui était déboitée.
Pour l'avant droite et l'arrière gauche, il s'agissait des insonorisants de porte qui étaient décolés.
Il faut déposer les panneaux de portes mais c'est super simple...
A+ **2
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
bonjour
Merci pour cette info car j'ai moi aussi de l'eau sur la moquette arrière gauche.
Mais je ne comprends pas comment l'insonorisant peut provoquer ces fuites, attention je ne mets pas en doute cette cause mais j'essaie de comprendre.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonsoir,
fait une recherche google avec le terme infiltration eau bmw et tu verras que le problème est connu
de même sur le forum, il y a d'ailleurs un tuto en section e39 sur ce problème
http://www.forum-bmw.fr/probleme-infiltration-d-eau-bmw-e39-touring-t37567.html?hilit=infiltration%20eau
mitch
Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
Message par mitch »
*21* sur mon 520, cet été j'avais en permanence de l'humidité sur le seuil de porte arrière droite, je nettoyais en permanence.
Il s'agissait également de l'insonorisant qui était décollé et qui provoquais cette infiltration. Une fois changé plus rien
le-brother
Salut
Suite à vos conseils j'ai refais l'étanchéité de l'isolant acoustique avec du silicone.
maintenant j'attends une bonne averse pour le test.
merci pour vos tuyaux.
selasss
le-brother a écrit :Salut
*98/
Circus
hello,
il était décollé ?
Retourner vers « Bmw X3 »
