Poste branché, après quelques essais :
GPS:J'ai du installer Igo8 (
 romaster
 romaster) à la place du TomTom installé d'origine. Sinon le signal GPS n'est pas détecté.
Maintenant tout fonctionne.
Port USB à l'arrière:Celui du bas correspond au menu
USB, comme la prise en façade.
Celui du haut est visible uniquement en allant chercher le chemin du .exe de l'appli navigation (donc pas utilisable).
Caméra de recul:En branchant la caméra sur "AUX IN VIDEO", l'image s'affiche dans le menu
Aux.
Mais ça ne switch pas automatiquement lors du passage de la marche arrière.
Je suis tombé sur ce
schéma de SPOOKY74, donc le fil BACK CAR se connecte au + de la caméra.
La caméra est relié par deux petits boitiers sans fil, ça évite de passer la charnière.
Je dois donc trouver le fil d'alim de la lampe de recul en amont du coffre.
A tester
TV:Antenne collé discrètement en haut du pare brise avant, au centre.
Les chaines captées sont en bonne qualité sauf que je n'ai pas TF1, M6, ... par contre il y a F2, F3, Gully, itélé, BFM, France O, ....
Sauriez vous pourquoi ?
 Soft de l'autoradio :
