J'ai quelques soucis avec ma belle,
en effet, quand je suis dans les bouchons en ville et que je roule à l'allure du pas, il m'arrive de rester sur le point de friction sans mettre de gaz pour juste donner un peu de mouvement.
À ce moment là, elle vibre assez fort et j'entends un bruit (accoups) comme si on pressait-relâchait rapidement l'embrayage... C'est grave docteur ? ça m'arrive aussi parfois quand je pars d'un stop.
Serait-ce dût au sous-régime ou à mon embrayage bientôt au bout ? Je ne m'étais jamais aperçu de ça avant cet automne... elle a atteint ces 220'000km mais fonctionne à merveille à part le replacement du joint de cache-culbuteur, le capteur de position d'arbre à came d'échappement (qui provoquait des vibrations au ralenti et une perte de puissance dans les tours) et le thermostat...
Ah et tant qu'on y est, est-ce que vous me conseillez de faire la vidange de ma boîte à vitesse et du pont arrière ? (j'ai lu quelque-part que c'était de l'huile "à-vie" mais un p'tit changement devrait pas faire de mal
)Merci d'avance de vos conseils et bonnes fêtes à tous
