bougies préchauffage
francky60
Véhicule : bmw e91 330d
Message par francky60 »
je viens de changer mes bougies de préchauffage ( 4 de mortes sur 6!), changez vous le relais également systématiquement ?
Merci de vos témoignages
wiwi68
Véhicule : BMW (E83) x3 LCI
Re: bougies préchauffage
Message par wiwi68 »
Salut non tu change le relais que en cas de panne quand le moteur démarre pas avec des bougies neuves par exemple.
olivier320d
Message par olivier320d »
j ai changer mes bougie est j ai toujours des problems de demarrage je voudrait changer le boitier mais je n arrive pas a le localiser bmw e90 320d
merci de votre aide
Willspr
Véhicule : 330xd ///M - E90
Message par Willspr »
Elles se changent quand les bougies de préchauffage sur les 3.0D ? *61*
francky60
Il n'y a pas de préconisation, mais je pense que tout les 80 000 kms c'est pas mal.
Pour ma part, 4 de mortes sur 6 à 140 000 kms, le soucis c'est que tu as une mauvaise combustion des premières minutes de fonctionnement moteur et du coup encrassage du fameux FAP.....
Sinon la voiture démarait toujours très bien mais il ne faisait pas froid.
blitz78
Véhicule : X3 35d M Sport
Code VIN : 0C97528
Message par blitz78 »
sur la mienne 330xd 231cv , 2 en erreur vers 85000KM au diag , j'ai donc fait le remplacement des 6
DEZAT
Véhicule : E90 320d 163cv 2005
Code VIN : PY52299
Message par DEZAT »
olivier320d a écrit :j ai changer mes bougie est j ai toujours des problems de demarrage je voudrait changer le boitier mais je n arrive pas a le localiser bmw e90 320d
merci de votre aide
Deriere sous l'alternateur une pièce avec une fiche bien sure elle est carré d'environs 8cm sur 8
Modifié en dernier par DEZAT le 04 févr. 2014 13:57, modifié 1 fois.
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Pour ce qui on remplacé leurs bougies, comment avez vous procédé pour leurs remplacements? Moteur chaud ou froid? problème de désserrage? etc...
DEZAT
Code VIN : PY52299
Message par DEZAT »
à froid bien sur pour ne pas abîmer le filtage avec une douille longe à 6 pans
cricri13
Message par cricri13 »
Bonjour je cherche un schéma de dépose bougie de préchauffage 320d e90/91 merci
