318i swap 325 e30 pour drift.
sebiou
sebiou
Re: 318i swap 325 e30 pour drift.
bon alors voici la suite.
- j'ai fait un petit support pour fixer le nouveau radiateur d'huile (l'ancien a disparu comme par magie) et l'echangeur (il est un peu habimer mais apperement il ne fuit pas)
- Voici le turbo en place avec l'arriver d'huile je n'ai pas encore recu mes banjo pour le raccorder au support de filtre a huile (je branche en banjo faute de place a cause du collecteur)
- j'ai remis le debimetre a sa place d'origine pour un premier essai si cela fonctionne ca serai top car plus beaucoup de place de l'autre coté et vu que certain le laisse a ca place pourquoi ca ne fonctionnerai pas pour moi...
- et voici une petite photo d'ensemble pour finir
- Jé...74
- Véhicule : 530i E39 Pack M///
jolie modif moteur
sa doit bien envoyé
sa doit bien envoyé -
sebiou
a ca je ne sait pas encore j'espere lol
mais yaura un gros travail de gestion a faire derriere et je manque de connaissance dans ce domaine (mais tou s'apprend)
- Jé...74
bon courage pour la suite-
sebiou
merci,
j'attend des piece pour faire ma down pipe j'ai hate de faire un premier demarrage
sebiou
bon alors
les raccors banjo que j'avai commander pour raccorder mes durite d'huile au support de filtre sont trop petit... tampis
pour la down pipe avec tresse c'est presque fini me manque plus qu'a commander un coude a 60° et des raccord vband
donc des la pay je commande ca et avec des injecteurs de m3 surement pk pas de audi s2 a voir
pour la gestion on verra plutard je voulais commander un ostrich 2.0 mais bon il me manque pas mal d'info pour la faire moi meme
j'ai le modele intermediaire entre les ph1 et les ph2 memoire 32ko et 28pins si quelqu'un a des info pour moi ou mieu des fichier xdf et bin ca serait le top
dede 25
quelle boulot je suis scotche bravo
allez courage
joyeuses fêtes
allez courage joyeuses fêtes
warwar
Salut Sebiou :)
Je viens de lire ton post et bravo pour le boulot que tu as réalisé pour ton projet drift
alors t'en es où en ce moment ? et ça a donné quoi finalement ?
bon courage
bon courage
