Problème de démarreur avec bruit de sifflement
varan
Message par varan »
Bonjour a tous, j'ai probleme, tout les voyants s allume normalement mais quand je veu demarrer rien....le demarreur se lance meme pas et j entend comme un sifflement que vient du moteur, je ne sais pas ou exactement, du cote alternateur
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: Pbm demarreur ce lance
Message par mamaylle »
Batterie trop faible pour démarrer, démarreur HS, neiman HS,.... il y a pas mal de possibilités... As tu contrôlé la tension de la batterie ???
varan
Message par varan »
Re, en fait, j ai apliqué la bonne vieille methode de "taper dessus" et c 'est repartit........Mais bon en ce moment j ai eu des pb d alternateur, c 'et peut etre lié?
