huile boite pont bmw 335xi n54 boite auto
- BMW13720
- Véhicule : bmw 3
Bonsoir , je compte dans une futur proche faire le remplacement des huiles de transmissions de mon 335xi e92 de 2008 moteur n54 avec boite auto , c'est a dire remplacement de l'huile ponts avant et arriere ainsi que celle du differenciel et de la boite automatique 6 rapports .
J'ai entendue dire qu'il fallait de la Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 et Castrol Syntrax Longlife 75W-90, mais laquelle corespond au ponts av / ar ? et au differenciel ? ou bien a la boite auto ? Je suis perdu ?
Aidez moi , merci .
Aidez moi , merci .
- BMW13720
- Véhicule : bmw 3
Re: huile boite pont bmw 335xi n54 boite auto
Salut , l'huile de pont arriere et avant dans un xdrive sont les meme ? est ce des autobloquant ?
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
L'huile de pont avant et arrière est de la castrol Syntrax Longlife 75w90. La 75w140 est réservé à la M3 qui est équipée des ponts autobloquants.
- BMW13720
- Véhicule : bmw 3
Bonsoir , ok merci pour la reponse
