feu de jour
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
Re: feu de jour
Section codage : http://www.forum-bmw.fr/section-coding-f198.html
Re: feu de jour
C est ca que je voulait metre mais je ne sais pas sur quoi il faut les brancher explique moi comment tu les a brancher avec 2ou3 photo pour que je puisse les instaler je ten remercie d avance
- fredotennis31
- Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: feu de jour
Bonsoir pour les feux de jour du lien d'EBAY , une notice est fournie avec les feux pour le montage complet avec pontage sur les feux d'origine. Pas de difficulté particulière pour le montage. Une petite découpe derrière les grilles est à réaliser mais c'est complètement invisible puisque derrière la calandre.La qualité des feux est de bonne facture, tout est déjà monté, il faut enlever les grilles actuelles et mettre les nouvelles équipées des feux.
Pour le montage il faut compter 2 h par feux, mais c'est plutot simple. Pour le branchement final, il faut utiliser une borne de + continu que tu trouves dans le compartiment moteur derrière une borne rouge. Je ferai des photos demain pour illustrer tout ça.
Re: feu de jour
Merci je les ai déjà mais j'ai pas de notice c pour ça que je pose la question peut tu m envoyer des photo de la notice en même temps que les photo de ton montage je te remercie de tes info
- fredotennis31
- fredotennis31
Re: feu de jour
Merci fredotennis31 pour tes photo ca ma bien aidee
- Véhicule : E90 320d 163cv 2005
- Code VIN : PY52299
Re: feu de jour
Spicky a écrit :bonjour a tous alors j ai une question qui me tourne dans la tête et que je n arrive pas a résoudre alors je vous pose la question en espérant que vous pourrez m aider je voudrai installer une bande de led comme sur les audi mai je ne sais pas ou la brancher alors je voudrai quelle s allume des que je démarre la voiture et quel s éteint automatiquement quand je coupe le contacte je sais qu il me faut un +après contact mais je ne sais pas ou le trouver merci de votre aide
ah oui j allai oublier Jai une bmw 320d pack luxe de 2007 boite auto
Tu prends un relais avec un fusible bien sure , tu branche la commande en parallèle avec un truc qui fonctionne avec le contacte comme la radio ou autre attention pas avec des truc sensible à capteurs et la puissance du plus et moins de la batterie prise + et tige masse sur les leds .
Les images de Fredotennis31 sont très explicites
