docteursnacke59 a écrit :salut a tous ce defaut de masse peut t il engendrer la decharge de ma batterie et/ou empecher l alternateur de la recharger ?
Je ne pense pas que ça puisse engendrer la décharge de la batterie ou empêcher l'alternateur de la recharger (en tout cas ce pb de masse a existé quelque temps avant que je ne le répare, et ma batterie avait un fonctionnement nickel).
Logiquement, lorsqu'on coupe le contact les feux ne consomment plus.
Par contre le faux-contact de la cosse de masse crée un "entre-fer" et donc une résistance et cette dernière chauffe pas mal !
(Aussi pour ceux qui me connaissent un peu, un petit mot
pour m'excuser de cette longue absence, qui est dû à de multiples problèmes familiaux. Ca va beaucoup mieux maintenant, et puis l'appel du forum est trop difficile à résister ***********************************************
Excuses, si j'ai tardé à répondre ou zappé certaines questions
mais si vous voulez pas besoin de percer juste a coté de la vis il y a un point de fixation pour mettre une nouvelle masse directement .
, depuis nickel
