probleme angel eyes lorsque je mets le contact
bonjour tout le monde ,
suite a une veilleuse cramée sur 530d e39 2004, jai acheté des angel eyes a led blanc . Aucun probleme pour les monter, tout fonctionne sans erreur , seulement lorsque je mets le contact , elles clignotent pendant 6 ou 7 secondes chacune leur tour ... et ca me plait trop , je trouve que ca fait tuning .
Sauriez vous comment supprimer ce clignotement s'il vous plait ?
Merci d'avance pour votre aide .
- Done62
- Véhicule : Bmw e61 530d
Re: probleme angel eyes lorsque je mets le contact
Salut cela est un test pour savoir si tes veilleuses fonctionnent. J ai lu qu on peut l enlever en le codant mais faut brancher la valise
- Jé...74
- Véhicule : 530i E39 Pack M///
- Five Hundred
- Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Post POSSIBLE OU PAS ? à lire
ou remettre des ampoules d'origine,
ou mettre des résistances, mais ça chauffe ...
Merci pour Vos réponses les gars . Donc ça sent mauvais . Il va falloir que je passe chez bm je ne suis pas équipe de la valise et c'est bien dommage . Ça va faire cher le changement de veilleuse .gif)
.gif)
- Véhicule : BMW (E90) 330d
Achète un cable D KAN et télécharge les logiciels necessaires ncs expert, inpa... Quelques recherches sur le net pour comprendre le fonctionnement. En quelques jours tu pourras coder des fonctions basiques sur ta voiture.
Et ça te coûtera moins cher qu un passage à la valise chez bm.
Merci beaucoup Maxime je vais regarder ça de plus près ça a l'air intéressant
Le cable s appelle K+DCAN précisément. Regarde sur ebay
