[résolu]Avis achat 530d e39
- olivier95
- Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: Avis achat 530d e39
Bonjour, comme le dit "touf38" il faut impérativement qu'elle est été vidangée tous les 70/80 000Kms maximum,
tout comme le E 39 que tu cherches par ailleurs.Sinon c'est que du bonheur au quotidien avec cette boite...le moteur est un véritable élastique.
Il est bon de savoir que ces boites ne sont pas prévues pour avoir plus de couple qu'a l'origine car elles sont déjà plus que limites à se sujet là.
Donc attention si reprogrammation .
Cordialement.
Cordialement.
- joujoule
- Véhicule : BMW 530d Pack Luxe BVA 2001
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX53172
Ok bien reçu!
Merci les gars! Avec vos conseils je pense y arriver!
- joujoule
coucou les gars!
J'ai trouvé la perle rare! Une 530d de 2001 (angels eyes ou pas?) 225 000km bva, 2ème main toujours entretenu dans le réseau, factures et carnet d'entretien à l'appui!!
Seuls bémols:
- présence des volets à l'admission
- BMW n'a jamais voulu vidanger la boite auto car pour eux garantie a vie!!!!!!!!!!!!
Vous pensez que ça peux le faire ou pas?
Seuls bémols:
touf38
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Pour moi pareil que l'autre concernant la bva non vidangée... et perle rare si vraiment tu l'a touche pas trop cher...
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Déjà content que tu ai trouvé ta perle comme tu dis si bien
Pour la BA logique chez BMW .... et de plus si le proprio n’insiste pas pour la faire
As-tu ressentis un truc qui te parait pas normal lors de ton essai ?
En levant le capot as-tu entendu un bruit suspect ?
Si rien d'anormal jusqu'à là...
Tu auras le temps de lui faire une vidange ou deux
- joujoule
J'ai pas fais d'essai car trop loin de chez moi donc j'assomme le proprio de mails et d'appels téléphonique!!!
Des que je l'ai, je supprime les volets à l'admission et je lui fais une vidange de boite!
D'ailleurs a ce propos j'ai pas trouver de tuto pour les vidanges de bva e39, et en cherchant je trouve plein de choses différentes sur google (avec thermomètre, un coup il faut 3L et l'autre il en faut 8L....etc).
Y a t il un tuto sur le fofo??
- joujoule
J'ai pas trouvé de tuto sur le fofo!
Est ce que quelqu'un peu m'éclairer un peu pour la procédure de la vidange de boite auto?
Merci par avance
Merci par avance
- olivier95
suis ce tuto joujoule. Acheter la bonne huile qui va bien (celle de ta boite, marquée sur la boite) et procède de la même façon même si la tienne est une GM.
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... o-vidange/
Cordialement.
Cordialement.
- joujoule
Merci pour ce tuto!
Je pensais prendre le kit pour BVA (si il existe toujours) chez bmw qui comprend les vis, la crépine et l'huile je crois!
J'espere qu'ils livrent la bonne huile
J'ai hâte je vais la chercher dimanche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- olivier95
Bonjour joujoule,
tu peux regarder de ce coté là aussi pour tout ce qui est entretien BMW:http://www.prestijauto.com/
Cordialement
Cordialement
