ma bmw e46 sursaute de l arriere
guillet
- Véhicule : BMW (E46) 318 td compact
quand je roule a faible allure j ai l impression que ma roue arrière tourne comme une patate; la voiture sursaute cote gauche ; le roulement ? j attend vos conseils ,
GeoffreyE46
Re: ma bmw e46 sursaute de l arriere
Bonsoir, bonsoir
Lèves ta roue a l'aide de ton crique, une fois levée essaye de la bouger de bas en haut et de gauche a droite pour voir si il y a
ou pas du jeu, si c'est le cas un roulement est fort probable.
Essayes de faire tourner la roue sur elle même, ( ! penses a caler tes roues AV, avant de lever la voiture pour pouvoir retirer le frein a main ! )
Tiens nous au courant
guillet
je vais la mettre sur plot se week end et suivre ta procédure ;merci en tout cas
- nakamiki
regarde surtout les ressort AR, spires du haut et du bas... ça casse souvent sur E46.
Or ressort cassé = ressort courts tuning discount !
et ça fait comment une voiture aux ressorts courts ?... ça sautille et rebondi partout
donc pas impossible que tu sois en plein dans ce délire.
guillet
comme je disais une fois sur plot je contrôlerais tout merci en tout cas pour ces renseignements
- nakamiki
De rien...quand on sais quoi chercher ca va mieux
- david330d
Ça peut venir également d un pneu déformé ou une jante voilée ...
cri62
- Véhicule : 525 d E60
330d'05 a écrit :Ça peut venir également d un pneu déformé ou une jante voilée ...
+1
guillet
j ai contrôle la pression des pneus ; ok ; je vais déjà contrôle les roulements et je vous tiens au courant pour des renseignements complémentaires , merci en tout cas c est sympat a vous
guillet
je suis passe au garage diagnostic sillent bloc de triangle avant HS , cout de réparation avec pièces entre 300et350 euro ca fait mal non?
