Périodicité vidanges X5
Antoinekl1
Bonjour à tous
Pourriez vous me dire à quel kilométrage ou durée il est préconisé de faire les vidanges suivantes
Boîte de vitesses automatique : ZF entre 80.000 et 120.000km il semblerait
Boîte de transfert
Pont avant
Pont arrière
Boîte de transfert
Pont avant
Pont arrière
- Quentin.LM
- Véhicule : BMW E60 530 XD pack ///M
Re: Périodicité vidanges X5
Bonjour pour la bva =80 000 km.
moi je te conseille de toute les faire en m'aime temp la boite de transfert pont AV et AR sa ne coûte pas trop cher a vidangé.
Antoinekl1
Quentin.LM a écrit :Bonjour pour la bva =80 000 km.
Donc à 80.000 et à 160.000 ou à l'achat si cela n'a pas été fait ?
Quel est plus ou moins le budget à prévoir pour ces 4 vidanges ?
- Quentin.LM
Moi sur ma voiture a 220 000 km je l ai acheter il a un an sa n'avais jamais été fait et g trouver du changement aprai la vidange et il était grand temps de la faire car la boite donai des à coup et depuis la vidange g plus de problèmes.
mai va falloir que je reface la vidange bva car quand c est pas fait régulièrement il faut la faire en 2 fois
Antoinekl1
Et le prix ? Merci entre le série 5 et le X5 ça doit se valoir
- Quentin.LM
Budget chez BMW
moteur tout les filtre
Bva crépine
BT
Pont Av et Ar
Sa ma coûte 1400€
Bon ok c est cher et au pire y'a pas que BMW
un autre garage peu le Faire
Bva crépine
BT
Pont Av et Ar
Sa ma coûte 1400€
Antoinekl1
A oui quand même
C'est à prévoir dans la négociation du prix d'achat.
Sinon pas trop de frais sur un véhicule de ce kilométrage ?
Je recherches un X5 mais s'hesite sur la tranche killmetrique
Dans les 130.000-150.000km
J'ai peur qu'en prenant un vehicule dans les 175.000km, la revente dans les 200.000km soit diffficile sur ce type de vehicule.
Merci pour vos reponses.
Modifié en dernier par Antoinekl1 le 16 déc. 2013 21:53, modifié 1 fois.
pitbullced
Quentin.LM a écrit :Budget chez BMW
Bva crépine
BT
Pont Av et Ar
Sa ma coûte 1400€
1400
ah la ça calme
même si ta pour 600 de pièces et d huile je trouve qu' ils ont été fort surtout qu'ilsd n'ont pas grand chose à faire...ouvrir faire couler changér filtres remplir merci au revoir...vannes ou Lorient ???
pitbullced
Antoinekl1 a écrit :A oui quand même![]()
J'ai peur qu'en prenant un vehicule dans lesn175.000km, la revente dans les 200.000k soit diffficile sur ce type de vehicule.
regarde bien les pièces d'usure freins pneus suspension...suivant les kilométrage ou ça a été changé ça t'en diras beaucoup sur la conduite et l'état du véhicule..c'est un véhicule lourd qui marche bien mais qui si il est maltraité consomme beaucoup de pièces d usures..si ils ont été souvent changés contrôle bien l'entretien car les pièces fatigue nt plus vite à cause du poids..j'avais un Cayenne avant l'entretien est primordial le kilométrage n'est pas forcément important si l'entretien est fait en temps et en heure ce sont des véhicules qui avalent les kilomètres sans problèmes..
pitbullced
quelle modele penses tu rechercher ?? les e70 plus récent ou les e53 plus ancien..les e53 sont semblables aux anciennes série 5 e39 sauf certaines pièces plus grosses sur le 4/4..et le e70 à la e60 comme celle de quentin..mais un 4/4 coûtera toujours un peu plus cher qu' une berline classique de par sa conception...4 roues motrices poids...
